Здравейте на всички.
Пиша във връзка с наскоро намерен проблем с моя голф 2 (1987 година 1.6 карбуратор бензин/газ 75 коня).
Проблема е следния, НЕ ми се включват: късите светлини(само габаритите светят), нагревателите за задното стъкло, парното, светлините за мъгла и чистачките, половината ми табло не свети, дори и горепосочените работи все едно не достига ток до тях. Проблема идва оттам, че като дръпна и задържа дългите(правя го защото има защита без да включиш късите не можеш да пуснеш дългите) всичко си работи.
P.S. бушоните са сменени и бутончето за светлините е здраво(проверено като го махнах но проблемите остават)
Много ще съм ви благодарен ако ми дадете съвет или помогнете да разрешим проблема преди да я изпращам на електричар :)
Оставам на разположение и благодаря предварително :)
Golf MK2 не се вкл. късите светлини и др.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Golf 2 не се вкл. късите светлини и др.
Провери Клемореда,който се намира зад контактният ключ!
- DIABLO 666
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 11:10
- Автомобил: daewoo racer - citroen xsara
Провери ли лостчето за къси и дълги дали не е замасило или да има прекъсване по схемата, а след като го дръпнеш и да се оправя проблем.
- Регистриран на: Вто 29 апр 2014 13:45
Лостчето си работи на него са мигачите и дългите, но тъй като не се включват дългите, лостчето не може да щракне та да си седи само на дълги. И за това ти го държиш за да ти заработят другите приспособления. И се чудя някой кабел да не бида е дал фира и кой(дали е някой от главните или някъде под таблото)? къде да търся проблема дали може да е от някоя заменяема част или дава някъде на късо? и най-същественият въпрос защо само като държа дългите си работят другите неща?
- DIABLO 666
petar.mladenov написа:Лостчето си работи на него са мигачите и дългите, но тъй като не се включват дългите, лостчето не може да щракне та да си седи само на дълги. И за това ти го държиш за да ти заработят другите приспособления. И се чудя някой кабел да не бида е дал фира и кой(дали е някой от главните или някъде под таблото)? къде да търся проблема дали може да е от някоя заменяема част или дава някъде на късо? и най-същественият въпрос защо само като държа дългите си работят другите неща?
защо не пробваш да смениш лостчето първо и после да видиш как ще е осветлението.
а има ли някакъв лесен начин да го сменя аз или трябва на майстор, и дали трябва се сваля цялото кормило. Благодаря предварително.
- Регистриран на: Сря 16 юни 2010 19:10
- Автомобил: Golf Mk2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Търговище
Трябват ти тресчотка, удължител и камък 24 за да махнеш волана. Направи си белег преди да го махнеш за да ти е по-лесно слагането после. А лостчетата се махат лесно, развиваш 3те винта и разкачаш буксите.
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Доколкото разбрах, не ти работят и куп други неща освен фаровете. Както вече те посъветваха - провери/смени клемореда.
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
пич проблема ти е от клемореда
- Spec
- Регистриран на: Пет 24 фев 2006 12:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB 2014
И аз мисля че е от "паяка" на контактния ключ.
Имах същия проблем оказа се, че е спукана основата на контактния ключ. След смяната всичко се оправи. Може вече да е оправен проблема, но реших да напиша все пак от какво ми беше същия проблем.
