Електрохроматично огледало за Голф 3...???
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Пет 02 май 2014 7:01
Здравейте,Колеги!
Имам нужда от помощ относно свързването на въпросното огледало за Голф 3.Свалено е от Сеат Кордоба,на който липсваше бушониерата и част от инсталацията.
Сериен № 1Н0 857 511С.
Пробвах в Гугъл и с търсачката тук,но стигам до схемата за огледало за Голф 4 със сензор за дъжд. :banghead
От огледалото излизат 4 кабела,два от които са свързани към постоянното захранване на плафона за осветлението-кафяв/маса/ и червен/+/.Остават другите два-жълт и бял с черно...Но какво става с тях...къде и какво се свързва към тях нямам ясна представа...А и не съм запознат с принципа на работа на самото огледало-само на тъмно ли сработва антизаслепяващата функция или и на светло работи :screwy.
Благодаря! :th_up
Последна промяна от slaveiko67 на Пет 02 май 2014 15:10, променено общо 2 пъти.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Електрохроматично огледало за Голф 3
Мнениеот georgebonev » Пет 02 май 2014 8:15
Нашел распиновку…и вот как оно:
1 — +12В от замка зажигания -> (контактен ключ)
2 — Масса
3 — +12В от фонарей заднего хода (чтобы не затемнялось)
6 — подключение к 6 контакту синего разъема плафона салонного освещения (чтобы при включении света зеркало не затемнялось) -> (къде точно, не става ясно. Може би +12 при включване на осветлението?)
... Както пишат в руски сайт.
Но, при тях се оказва обикновено огледало с инфрачервен приемник - нещо като антена. Затъмнението ставало от ръкохватката от долу (последния коментар)...
Относно инфрачервения приемник - друго инфо е, че се свързва с алармата...
А тук мисля, че е пълната окомплектовка - реле, кабели, сензор... подобно огледало за Пасат.
П.П. промени номера на 1H0-857-511C за да може да се търси.
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Съб 03 май 2014 15:28
Благодаря,Колега!
Май ще се окаже прав братушката...подавах плюсове на двата неизвестни кабели и никаква промяна нямаше в оцветяването на огледалото.Едното си е в реалните цветове,а другото/то си е като при обикновенните огледала и се регулира от палеца в средата/ си е затъмнено,независимо има ли или няма захранване на огледалото.Също е много вероятно червените капачета,отстрани на огледалото да крият инфрачервените датчици за алармата,защото колата беше с фабрична аларма с доста екстри.
Ще се разглобява.Тогава ще се види кой кабел за какво е.И дали въобще това е огледалото,за което става въпрос... :newsm66
Вече е разглобено и това е резултата....
И извода е,че НЕ е електрохроматично огледало.Електрониката най-вероятно е свързана с оригинална аларма,монтирана в колата.... :banghead
Последно избутана от slaveiko67 на Съб 03 май 2014 15:28.
