МОга да се лутам в нета за да търся за какво е този датчик, но е по-лесно да питам тук и да получа адекватен отговор от хора, които знаят за какво иде реч.
След диагностика с ВАГКОМ ми дава няколко грешки, от които едната е за този датчик на ГНП:
Address 41: Diesel Pump Labels: None
Part No: 028 906 124 B
Component: Turbo-Diesel V04
Coding: 00124
Shop #: WSC 00000
VCID: 1227394B5D6F8193A57-4B32
1 Fault Found:
01170 - Fuel Injection Duration Sensor (G175)
03-10 - No Signal - Intermittent
Моля да ми кажете за какво е този датчик, и при това положение как се отразява този куц датчик на работата на двигателя?
Моля и за евентуално решение.
Пасат б4 AAZ датчик ГНП - за какво е?
mravka_s_passat
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 20:26
- Местоположение: Кърджали
mravka_s_passat
Re: Датчик ГНП Пасат б4 AAZ - за какво е?
Като поразгледах сега, виждам че са две двойки кабели към ГНП'то. За кой става дума в ВАГКОМ'а?
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Попаднах на подобен въпрос, за Голф 3:
Грешка в двигателя
Грешка в двигателя
mravka_s_passat
Забравих да спомена: мерих датчика между изходите за високо налягане и дава на късо (15ома), мерих и кабела, посочен с червената сонда - нищо не замерих. Очаквам включване от запознати...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
В превод това:
Значи датчик за продължителността на впръскване на горивото.
