Golf MK2 не се вкл. късите светлини и др.
petar.mladenov
Регистриран на: Вто 29 апр 2014 13:45
Мнениеот petar.mladenov » Вто 29 апр 2014 13:59
Здравейте на всички.
Пиша във връзка с наскоро намерен проблем с моя голф 2 (1987 година 1.6 карбуратор бензин/газ 75 коня).
Проблема е следния, НЕ ми се включват: късите светлини(само габаритите светят), нагревателите за задното стъкло, парното, светлините за мъгла и чистачките, половината ми табло не свети, дори и горепосочените работи все едно не достига ток до тях. Проблема идва оттам, че като дръпна и задържа дългите(правя го защото има защита без да включиш късите не можеш да пуснеш дългите) всичко си работи.
P.S. бушоните са сменени и бутончето за светлините е здраво(проверено като го махнах но проблемите остават)
Много ще съм ви благодарен ако ми дадете съвет или помогнете да разрешим проблема преди да я изпращам на електричар :)
Оставам на разположение и благодаря предварително :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Golf 2 не се вкл. късите светлини и др.
Мнениеот pas1.8mi » Вто 29 апр 2014 19:23
Провери Клемореда,който се намира зад контактният ключ! icon_idea
DIABLO 666
Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 11:10
Автомобил: daewoo racer - citroen xsara
Мнениеот DIABLO 666 » Сря 30 апр 2014 9:30
Провери ли лостчето за къси и дълги дали не е замасило или да има прекъсване по схемата, а след като го дръпнеш и да се оправя проблем.
petar.mladenov
Мнениеот petar.mladenov » Сря 30 апр 2014 11:50
Лостчето си работи на него са мигачите и дългите, но тъй като не се включват дългите, лостчето не може да щракне та да си седи само на дълги. И за това ти го държиш за да ти заработят другите приспособления. И се чудя някой кабел да не бида е дал фира и кой(дали е някой от главните или някъде под таблото)? къде да търся проблема дали може да е от някоя заменяема част или дава някъде на късо? и най-същественият въпрос защо само като държа дългите си работят другите неща?
DIABLO 666
Мнениеот DIABLO 666 » Сря 30 апр 2014 22:34
petar.mladenov написа:Лостчето си работи на него са мигачите и дългите, но тъй като не се включват дългите, лостчето не може да щракне та да си седи само на дълги. И за това ти го държиш за да ти заработят другите приспособления. И се чудя някой кабел да не бида е дал фира и кой(дали е някой от главните или някъде под таблото)? къде да търся проблема дали може да е от някоя заменяема част или дава някъде на късо? и най-същественият въпрос защо само като държа дългите си работят другите неща?
защо не пробваш да смениш лостчето първо и после да видиш как ще е осветлението.
petar.mladenov
Мнениеот petar.mladenov » Чет 01 май 2014 17:19
а има ли някакъв лесен начин да го сменя аз или трябва на майстор, и дали трябва се сваля цялото кормило. Благодаря предварително.
Bennett
Регистриран на: Сря 16 юни 2010 19:10
Автомобил: Golf Mk2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Търговище
Мнениеот Bennett » Пет 02 май 2014 11:56
Трябват ти тресчотка, удължител и камък 24 за да махнеш волана. Направи си белег преди да го махнеш за да ти е по-лесно слагането после. А лостчетата се махат лесно, развиваш 3те винта и разкачаш буксите.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пет 02 май 2014 14:29
Доколкото разбрах, не ти работят и куп други неща освен фаровете. Както вече те посъветваха - провери/смени клемореда.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Пет 02 май 2014 16:38
пич проблема ти е от клемореда
Spec
Регистриран на: Пет 24 фев 2006 12:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB 2014
Мнениеот Spec » Съб 03 май 2014 20:51
И аз мисля че е от "паяка" на контактния ключ.
toto89
Регистриран на: Пон 07 юли 2014 10:22
Мнениеот toto89 » Пон 07 юли 2014 16:33
Имах същия проблем оказа се, че е спукана основата на контактния ключ. След смяната всичко се оправи. Може вече да е оправен проблема, но реших да напиша все пак от какво ми беше същия проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Sky_is_the_Limit и 52 госта
