Венто 1.9 TD Няма подгрев ?
karaasenov.96
Регистриран на: Чет 27 сеп 2012 16:38
Мнениеот karaasenov.96 » Съб 03 май 2014 7:11
Здравейте колеги не знам дали е уместна тази тема тук, но моля помогнете:((
Имам венто 1.9ТД проблема е че не иска да подгрява свещите, лампичката за подгрев си работи.Когато завъртя на контакт и тя изгасне и почна да паля само върти, пали само когато подгрея свещите с директен ток от акумулатора,или загрее малко колата. Как мога да го оправя? Имали някакво реле за тях ?
Благодаря предварително :)))
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Венто 1.9 TD Няма подгрев ?
Мнениеот vinixxx » Съб 03 май 2014 10:44
дай на контакт ии без да палиш изчакай 10-15 секунди,трябва да чуеш релето да цъка,ако не.....
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 03 май 2014 12:58
Предполагам изгорял е предпазителя им . Доста е мощен . Имат два варианта , единия е в моторния кош и се намира до сервоапарата на спирачките ( ясно се вижда - кутийка с два дебели кабела ) , при другия вариант - над бушониерата , вътре в купето .
karaasenov.96
Мнениеот karaasenov.96 » Съб 03 май 2014 20:11
А знаете ли кой номер е ? благодаря :)
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 03 май 2014 20:43
Номера на релето може да е различен от този на снимката, но мястото (12) е същото - на долния ред, най-дясно (разисквано миналата година във форума, снимката е от там):
Номер по ЕТКА 357-911-253A
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Нед 04 май 2014 18:51
karaasenov.96
Мнениеот karaasenov.96 » Пон 05 май 2014 9:10
Мерси много колеги !! :bowdown
andon_
Мнениеот andon_ » Пон 05 май 2014 23:53
karaasenov.96: Вземи да споделиш как си реши проблема де ...
karaasenov.96
Мнениеот karaasenov.96 » Вто 06 май 2014 8:47
Смених релето (104) Горе на снимката и вече си пали :)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 06 май 2014 9:24
Съмнявам се да е бил проблема му в релето ( то си е било здраво , просто не е правило добър контакт в гнездото си ) , ма карай ... имаше ли стопена пластмаса в местото му ( около клемите) на самата бушониера ? Че няма изкара много и "новото" реле :wink
karaasenov.96
Мнениеот karaasenov.96 » Пет 09 май 2014 18:14
На бушониерата нямаше стопено ,а самото реле вътре му се беше стопила пластмасата..
