Пасат В3 1.8 90 к.с. 90 г. имам проблем с паленето
suncho28
Регистриран на: Вто 15 ное 2011 10:15
Мнениеот suncho28 » Съб 03 май 2014 21:30
Здравейте пичове ... имам пасат 2 90 г ... проблема ми е че на една бензиностанция преди седмица вместо бензин са ми сипали дизел ... и започнаха проблемите ... голям Варненски елконаджия каза че нищо и няма само някаква плочка на моното (пасата е 1.8 моно)а в същият момент бензинът беше смесен с нафтата. Смятай колко е добър :no и се почна .. в сервиза дадоха ток на помпата уж да източат всичко ... уви .. в него ден беше добре .. само дето пуши от нафтата :biggrin на другия ден не иска да пали :confused какво става приятели? дайте някакъв акъл ... Благодаря Ви!
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Re: Пасат В3 1.8 90 к.с. 90 г. имам проблем с паленето
Мнениеот Johnsword » Нед 04 май 2014 10:17
Запушен инжектор ? Пали ли на скорост, добре ли работи, мени ли обороти дай малко повече инфо. :th_up
Последна промяна от Johnsword на Нед 04 май 2014 11:12, променено общо 1 път.
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Нед 04 май 2014 10:53
Инжекторa е само един.Има ли гaзовa уредбa колата ?
suncho28
Мнениеот suncho28 » Нед 04 май 2014 11:15
Здравейте! инжектора не е запушен ( разглобих цялата инжекция ) казаха ми за плочката на инжекцията ( смених я ) и същата работа. На скорост не пали :confused . много цара свещите и пуши черен пушек. работеше добре като я изкарах от сервиза но на другия ден ... неще и неще да пали. в сервиза дадоха ток на помпата за да източат смесицата между бензин и дизел.колата е само на бензин.направиха и центровка на нгренажа .. бяга само един зъб. помагайте :confused
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Нед 04 май 2014 12:22
Разглабя ли главата ? Горивната камера ? Незнам за 1ви път чувам нещо подобно :screwy
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Нед 04 май 2014 12:28
Сваляне на резервоар, чистене на всички тръбички, филтъра смени помпата изчисти, абе всичко цялата горивна система се продухва и чисти, друг вариант май няма. Успех колега друго не мога да кажа ! :th_up
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 04 май 2014 12:34
Аз първо бих оправил центровката и тогава да мисля за по-натам. Един зъб разминаване са ти около 7-8 градуса нагоре или надолу статични.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Нед 04 май 2014 14:15
Поради простата причина че в България горивата не са това което трябва да са. Ако е източео всичко от резервоара и се напълни с бензин, то той ще отмие нафтата но това е един резервоар почти, но понеже и двете горива са калпави, бензина в БГ в мазен като нафтата, ще стане трудно. Ще цапа свещите и ще са мазни доста врееме, ако не ти се занимава да сваляш резервоара и да го миеш, си приготвяш един комплект свещи, кореселин или ацетон най-добре и телена четка. Сутрин като палиш слагаш чистите свещи и така ще имаш по-голям шанс да запалиш, сжалените се почистват с четката и ацетон за следващото палене и така докато се изчисти. Иначе резервоара на земята миене, промивка на горивната помпа и трасета.
suncho28
Мнениеот suncho28 » Нед 04 май 2014 19:26
Благодаря колеги! Утре смятам да сваля резервоара и да източа всичко и да го промия .. друг вариант маи няма :confused ще пиша утре .. Благодаря Ви! :love.vwclub
suncho28
Мнениеот suncho28 » Пон 05 май 2014 20:22
Здравейте колеги! Днес реших сам да изкарам бензиновата помпа .. но след час и половина мъки ... не успях. един приятел ме дръпна до сервиза.. и след четири часа обстоен преглед на колата .. от до ... с центровки на ангренаж и делко до компресия и помпа ... накрая се оказа бубината :bowdown една нова бубина и ще видя утре дали ще запали :mhihi сега пуши много много по-малко и се надявам като се изчисти да се оправи :smile Благодаря Ви за помоща колеги! :love.vwclub
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Пон 05 май 2014 22:13
Радвам се ако съм помогнал с нещо, бубината ако е отишла я пробвай на друг пастет, така на 1 комшия пасата не палеше и не палеше.. делко, палци препипахме, прегледахме, не и не.. оказа се бубината.. сложихме от моя B3 на неговия B4 пална от четвърт. Успех утре !
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 09 май 2014 19:13
suncho28 написа: казаха ми за плочката на инжекцията ( смених я ) и същата работа.
Ако говориш за ТПС-а надявам се да си го адаптирал.
