Слаби фарове на Голф 2
Здравейте!Фаровете ми светят слабо.Не ми изглеждат много матирани стъклата и рефлекторите,но има ли начин да ги разглобя за да видя рефлекторите дали са достатъчно лъскави?А също може ли да полирам и фара отвън и как?Моля за предложения за решаване на проблема
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Re: Слаби фарове на Голф 2
Проблема не е от фаровете, а от инсталацията. Виж си буксата на ключа за фаровете дали е почнала да се стопява.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Причината може да не е само една. Според зависи състоянието на самите рефлектори те също могат да окажат много негативен ефект на осветяването. Първо се започва с ел.инсталацията като се замери какво напрежение отива да буксите с включени фарове. После вече не виждам смисъл да се рециклират заводските фарове, по-добре някакъв вариант на Весем примерно или някои запазени втора ръка оригинални. Като цена може да излезе по-евтино от рециклиране. Да не говорим, че винаги има риск при отваряне на стъклото да се строши самото то (лепено е), както и да се счупи някоя от щипките-държачи към металната му основа, а такива нови сигурно са колкото цял полски фар
Буксата на ключа за фаровете изглежда наред.Напрежението върху крушката е 11.9 V.Те са 55/60W.Дали ако взема по-мощни ще се реши проблема,или ще трябва да мина на варианта със релетата?Погледнах внимателно стъклата и рефлекторите(доколкото се виждат като махнах крушките)-като нови са.
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Мини на варианта с релетата, ще има доста положителна разлика.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Слагаш им по едно реле за да се докарат около 14 волта до крушките,ако пак са слаби си сложи и едни хубави крушки.
