Проблем токове при дъжд голф 3 1.4моно
pepstroi
Регистриран на: Вто 09 авг 2011 8:58
Мнениеот pepstroi » Съб 03 май 2014 20:37
така проблема е следния: като завали дъжд и като мина през някоя локва и колата първо заглъхва след 3000 като за гориво и след 10 секунди на празен ход изведнъж загасва при което следват опити за палене и не става при което откачам тпс-а и след некви опити колата заработа на некъв празен ход от 500 оборота в момента в който закача тпс-а и загасва
При което потеглям без тпс и карам примерно 2000 оборота с леко натиснат педал и от там като го натисна до край колата заглъхва все едно няма гориво.ТОВА КОЕТО МИ ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧЕ АКО КАРАМ ПРИМЕРНО С 2000 ОБОРОТА И КОГАТО КОЛАТА ЗАГЛЪХНЕ ОБОРОТОМЕРА НЕ СЕДИ НА 2000 ОБОРОТА А ПАДА НА 0 ДОКАТО НЕ ПУСНА педала на гаста и тогава пак си застава на 2000 оборота
Ако оборотомера зима сигнал от датчика на хол то какво общо има с подаването на газ дали работи или не
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем токове при дъжд голф 3 1.4моно
Мнениеот kris11 » Съб 03 май 2014 21:02
Смени си бобината.провери си кабелите за свещите .Сложи си кора под двигателя
pepstroi
Мнениеот pepstroi » Съб 03 май 2014 22:13
и ако не се оправи да си купа нова кола нали
pomeoo
Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 17:16
Автомобил: MK3
Двигател: ABD
Мнениеот pomeoo » Съб 03 май 2014 23:16
Колега, смени си бобината в нея е проблема!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 04 май 2014 7:20
Няма нужда от смяна на половината кола. Преглед и смяна на ел.запалителната система в частта - кабели, бобина, свещи, капачка, палец. При такава интервенция няма да е нужна предпазна кора, със сигурност (отделно тя не е там да пази запалителната система :mhihi )
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Нед 04 май 2014 10:17
pepstroi написа:Ако оборотомера зима сигнал от датчика на хол то какво общо има с подаването на газ дали работи или не
Оборотомера взима сигнал от бобината не от датчика на хол ;)
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 04 май 2014 18:13
stefan4o написа: При такава интервенция няма да е нужна предпазна кора, със сигурност (отделно тя не е там да пази запалителната система :mhihi )
Точно тя помага при влизане в язовир.Водата се удря в капака отвътре и облива всичко /кабели ,капачка/.Бях сложил на АЕЕ то и имаше ефект в проливен дъжд и язовири. На колегата с проблема бобината му от старост се напуква, влиза вода и проблеми. Писах му и за кабелите защото не знам в каков състояние са.
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Пон 05 май 2014 13:48
Да си сменим всичко... Откога се смята, че в този форум има само хора с доста пари?
Та на въпроса на колегата ще му отговоря по моя начин.
Трябват ни поне двете малки кори, които са до предните гуми и пазят изтласканата вода да не отива към двигателя.
Или трябва да сложим нещо подобно.
pepstroi
Мнениеот pepstroi » Пон 05 май 2014 15:36
добре обаче когато я направи тази мизерия и я запала на празния ход от 500 оборота в тъмното отивам от преде и от никъде не бие искра ни от бубина ни от капачка
iMan
Регистриран на: Вто 19 юни 2012 23:25
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1F
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот iMan » Пон 05 май 2014 22:15
Отвори си дистрибуторната капачка и си виж палеца и капачката от вътре как са.Ако имат много нагар - с малко шкурка се оправят лесно.Купи си спрей WD40.При дъжд ако пак ти загасне - отваряш дистрибутора и пръскаш вътре веднъж,чакаш малко,затваряш и пали.За кабелите колегите казаха вече.Чувал съм за мазане с течен парафин(на кабелите),но не съм го пробвал,така че не знам дали работи.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 06 май 2014 15:47
Dushan написа:Да си сменим всичко... Откога се смята, че в този форум има само хора с доста пари?
Бобината е консуматив - напуква се от старост влиза влага и проблемите. Кабелите също са косуматив - не с вечни, същото се отнася и за капачка и палец. При дърти / с голям пробег капачка и палец се увеличва растоянието м/у палеца и щифтовете в капачката / освен нагара/ . Това увеличено рязстояние води до натоварване на бобина и комутатор - който изпука първи - той е. Не може да се кара без поддръжка и смяна на елементарни нща/
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Пон 19 май 2014 17:00
Да споделя как преди малко видях как бобината пуска искра до изхода към делкото. :biggrin
Уточнявам че искрата излиза по пластмасата само когато се подаде рязко газ!
После се чудим защо колите не вървят когато вали.
pepstroi
Мнениеот pepstroi » Вто 20 май 2014 9:43
онзи ден един приятле имаше подобен проблем но много по слабо изразен и беше с ауди
като завали дъжд колата не мъ вървяа толко много при което вади кабела на 1ви цилиндар и го бие ток но някакъв слаб бе викам тебе те не лови тока а колата си работи идеално и като ссложихме нова бубина като хвана кабела като метна и кабели и сичко като го запра тока:)
явно е бубината :)
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Чет 22 май 2014 18:53
pepstroi написа:сложихме нова бубина като хвана кабела като метна и кабели и сичко като го запра тока:)
Така трябва. И мен така ме е бил силно - по-силно е и от инсталацията вкъщи.
И допълнение към горния ми пост. С поялник запълних дупките на бобината с пластмаса. Първо не успя да запали, но може да съм замразил изпарителя. :Mr Green Fun Днес се качвам без дори да отварям капака, запали от четвърт и няма никакви проблеми :eek , а преди два дена едвам пуфкаше. Ще взема и силикон да му намажа на мястото(директно със сложения кабел), ще му метна чаша вода и ще споделя резултата!
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Чет 22 май 2014 20:30
Могло е да залееш бобината с епоксидна смола.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
