Студен старт на газ
- albena_sladurana
- Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:02
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: PB
- Местоположение: София---в голфа
Студен старт на газ
Чудно ми е колеги защо защо понякога не иска да запали на газ когато е студена?Колата е голф 3 1,6 моно ,иначе всички филтри са сменени.Единият изход където смуче въздух съм го запушил и когато си поиска пали студена когато иска не пали.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Студен старт на газ
Колежке, кое си запушила точно, че не разбрах.
- albena_sladurana
- Двигател: PB
stefan4o написа:Колежке, кое си запушила точно, че не разбрах.
Колега съм
ника е на бившата
Запушил съм единия отвор на филтърната кутия от където смуче въздух колата.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Въпроси:
1. На бензин пали ли нормално винаги студена?
2. Изпарителят вакуумен или електрически е?
- albena_sladurana
- Двигател: PB
На бензина пали без проблем ,а изпарителя е вакумен.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
След като е вакуумен, предполагам имаш съответния ключ за него.
Той има бутон за предварително обогатяване. С натискането му еднократно клапанът бутва мембраната и се впръсква газ към плочката и колектора на колата. Аз например го цъкам 3-4 пъти преди да запаля за първи път през деня. После не го ползвам изобщо, или го ползвам само ако колата преседи повече от 5-6 часа без да е работила.
- albena_sladurana
- Двигател: PB
И така пробвах ама не става.Ще пробвам пак по-късно.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Значи има проблем вероятно с настройката на газовата.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ама въобще ли не пали или след доста въртене?Като направи пак проблема с не паленето,отвори капака,остави колата на контакт и копчето в режим на газ и натисни на ръка онова нещо(калпана)дето се намира по средата на изпарителя.Което се ползва както Стефан каза за студено палене.Като му натиснеш стърчащата част би трябвало да се чуе как изпарителя пуска газ.Ако пуска газ но въпреки това не пали,значи може би пуска прекалено много и дави колата,ако пък нищо не се чуе,значи клапана преди изпарителя не отваря.
