Пасат В5 - Теч в купето при дъжд
ozzmozisa
Регистриран на: Пет 28 мар 2014 18:50
Автомобил: Passat TDI
Двигател: 130hp AWX
Мнениеот ozzmozisa » Нед 04 май 2014 18:43
в купето тече дъждовна вода.някъде под тази кутия
подлиза и завирява пода.
Някой ако го е махал това чудо да помогне, че ме е шубе да не го счупя.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: Теч в купето при дъжд
Мнениеот IRRITATING » Нед 04 май 2014 18:46
Това нещо ти е компютъра Погледни уплътнението на жилото за капака
ozzmozisa
Двигател: 130hp AWX
Мнениеот ozzmozisa » Нед 04 май 2014 18:49
Не е от там, него го оплътнихме перфектно, някъде зад кутията или под нея е.
Искам да я махна та да видя, но незнам как да я сваля. Къде е захваната?
Една гайка развих днеска, мо пак не иска да се махне друго захващане не видях.
(някъде там на лонжера е рязано и е правена присадка от друг и моето съмнение е, че се шмугва вода през някоя пукнатина)
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 04 май 2014 22:53
На две гайки се държи .
ozzmozisa
Двигател: 130hp AWX
Re: Пасат В5 - Теч в купето при дъжд
Мнениеот ozzmozisa » Пон 05 май 2014 9:56
Тази на шпилката и аз я развих, но 2рата къде е, рамото на чистачката ли махаш?
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Пон 05 май 2014 14:28
Втората като гледам е на другата шпилка.На снимката се вижда загледай се малко и ще я видиш.Ето снимка на кутията отдолу.
ozzmozisa
Двигател: 130hp AWX
Мнениеот ozzmozisa » Пон 05 май 2014 18:58
Мерси колега. :beer
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Пон 05 май 2014 20:27
Втората гайка се вижда мисля след като отвориш капака на пластмасовата кутия.
Има един скрит болт отзад на капака, който се достига като се махне едно капаче на пластмасовата кора пред стъклото.
Но за да се събира толкова вода, че да подлизва от там значи са ти запушени отводнителните отвори.
Два са - един под сервото на спирачките и един под акумулатора.
ilko popov
Регистриран на: Нед 20 апр 2014 21:31
Автомобил: t4 multivan pasat b5 pasat b3
Двигател: aab afn rp
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот ilko popov » Пон 05 май 2014 21:16
провери за влага в комфорт модула
sportul
Мнениеот sportul » Пон 05 май 2014 21:57
ozzmozisa
Двигател: 130hp AWX
Мнениеот ozzmozisa » Вто 06 май 2014 15:08
Разкачих днеска акумулатора. . само мене ме нямаше по тези отвори.
Почистих ги и двата и всичко е наред сега. :th_up
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Вто 06 май 2014 15:19
Да на Б5-ците отворите са под акумулатора...доста тъпо за това трябва профилактика....сваляне на акумулатора и почистване от листата и останалата гняс :th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 06 май 2014 15:56
по същия начин си уплътни и кутията на филтъра за купето - и там уплътнението е с едни шибани разкапващи се уплътнение. Щом ти е влязло вода вдигай мокета под водача и суши кичето. Под седал;ката е комфорт модула и от влага се скапват контактите на съединителите, проводниците зеленясват , модула се скапва като се наводни. Честито наводняване :mrgreen -Ега ти недомислицата . Следиш прогнозата за времето и преди силен дъжд отпушвашотворите под сервото и акумулатора.Ако се спира под дървета ,храсти - няма спасение -листа ,иглички запушват отворите. Есента изсмуках с прахосмукачка всчико в края на февруари потоп -.
Vlado Videnov
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 17:28
Автомобил: Passat b5 97
Двигател: 1.8T
Мнениеот Vlado Videnov » Вто 06 май 2014 16:03
Аз преместих комфорт модула при бушоните, поне него да спася от евентуална влага/басейн. Иначе e хубаво дренажите да се прочистват честичко, според зависи под какво го паркираш :)
sportul
Мнениеот sportul » Вто 06 май 2014 16:06
Има спасение , купуваш си кора за B5.5 тя ще влезе нали е едно и също .
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 34 госта
