GOLF 3 - Лампата на багажника не свети винаги ?
- Регистриран на: Нед 04 май 2014 18:30
Здравейте колеги,лампата на багажника не свети винаги,понякога като го отворя свети друг път не,защо се получава така,ако някой може да ми помогне благодаря предварително. :)
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: GOLF 3 - Лампата на багажника не свети винаги ?
Провери какво е състоянието на кабелите в левият маншон до пантите, ако не са се накъсали значи имаш проблем с клюяът в бравата.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Защото, Ванка, или се допрецаква ключето, което се намира в бравичката на багажника, или се е прекъснал някой от кабелчетата до ключето и ту дава контакт, ту не.
Като отвориш и не светне - чукни с нещо ключалката.
Ако светне - ключето е.
Ако не светне - разклати левия маншон (от там минават кабеляците) Светне ли - отваряй и оправяй кабели.
Всеко ме 'зпреварил!
Благодаря ви колеги,и аз си мислех че е ключето но не бях сигурен къде се намира
