пасат б5 афн предварение
qskatavw
Регистриран на: Пон 30 сеп 2013 19:07
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Нед 04 май 2014 18:32
здравейте колеги колата ми е в предварение<пасат афн 98г>та доста изчетох но никаде не намерих точно как се корегира то сащо и милиграмите интересуваме точно с кое от гнп-то какво се прави може линк пак ще ми сварши работа приемам и мнения
Последна промяна от qskatavw на Пон 05 май 2014 7:15, променено общо 1 път.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: пасат б5 афн предверие
Мнениеот okti_1 » Нед 04 май 2014 19:19
Уточни се по -точно.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Нед 04 май 2014 20:51
Може би става на въпрос за предварение... иначе все едно става на въпрос за апартамент
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Пон 05 май 2014 5:47
Извинявам се.Гнп-то е в предверение на ваг кома показва доста над зелената линия иnначе се усамних че има нещо след като се увеличиха вибрациите взе да пуши и кога пали от четварт кога не в общи линии е това
okti_1
Re: пасат б5 афн предварение
Мнениеот okti_1 » Пон 05 май 2014 7:51
Направи я центровката както трябва,но има вероятност да почне да пали колата малко по трудно.
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Пон 05 май 2014 8:26
Ако знаех как се прави центровка вече щях да съм е направил и поради тази причина пуснах темата пробвах да разхлабя гайката през ролката и да го завартя но нещо не ми се получава
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 05 май 2014 9:30
Обърках се колега , коя гайка си разхлабвал ? ГНП-ето е с прорези , не става само с една гайка да се разхлаби , за да се мръдне помпата .
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Пон 05 май 2014 9:48
На ролката на гнп-то има отвори през по големия отвор се достига до гайката а зо другата от към на помпата страната това е което направих
cecko gt
Регистриран на: Съб 03 юли 2010 8:48
Автомобил: vw golf 4
Двигател: AHF
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот cecko gt » Пон 05 май 2014 10:39
колега гайките са две от страната на колелото на гнп-то и има един болт отзад на помпата трябва да ги разхабиш всички и тогава може да местиш помпата
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Пон 05 май 2014 11:29
след като се разхлабят нали самата ролка трябва да се заварти
okti_1
Мнениеот okti_1 » Пон 05 май 2014 11:55
Аз да попитам нещо че не ми стана ясно,а то е колега имаш ли лаптоп с инсталиран Ваг Ком,а и можещ ли да работиш с тази програма ???
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Пон 05 май 2014 12:13
да колега имам кабел и на загрят двигател до работна темп. показва мнооого над залената черта,нече разбирам много от тази програма просто за някои работи знам каде да влена както в случая TDI TIMING и в крайна сметка някои ще обясни ли какво трябва да направя и да приклучваме моля
cecko gt
Двигател: AHF
Мнениеот cecko gt » Пон 05 май 2014 12:21
колега разхлабваш гайките и болтовете и местиш самата помпа,за целта трябва колата да е загряла на 90 градуса закачаш я на vag com и гледаш графиката
okti_1
Мнениеот okti_1 » Пон 05 май 2014 12:28
qskatavw написа:да колега имам кабел и на загрят двигател до работна темп. показва мнооого над залената черта,нече разбирам много от тази програма просто за някои работи знам каде да влена както в случая TDI TIMING и в крайна сметка някои ще обясни ли какво трябва да направя и да приклучваме моля
Тогава колега щом имам нужните неща ще се справиш.
Та ти бъркаш само с колелото което се върти,другото за болтовете е така както си го написал.
При теб /на този двигател/не се върти колелото на ГНП-то,а се мести самата помпа.Разхлабваш болтовете,мушкаш нещо/аз го правя с щанга/ между блока и ГНП-то и натискаш помпата.По този начин тя се мести.Ако има още нещо което не ти е ясно питай :th_up
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Пон 05 май 2014 13:00
разхлабих болтовете но помпата непомръдва в никоя посока
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 56 госта
