в купето тече дъждовна вода.някъде под тази кутия подлиза и завирява пода.
Някой ако го е махал това чудо да помогне, че ме е шубе да не го счупя.
Пасат В5 - Теч в купето при дъжд
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Теч в купето при дъжд
Това нещо ти е компютъра Погледни уплътнението на жилото за капака
- ozzmozisa
- Регистриран на: Пет 28 мар 2014 18:50
- Автомобил: Passat TDI
- Двигател: 130hp AWX
Не е от там, него го оплътнихме перфектно, някъде зад кутията или под нея е.
Искам да я махна та да видя, но незнам как да я сваля. Къде е захваната?
Една гайка развих днеска, мо пак не иска да се махне друго захващане не видях.
(някъде там на лонжера е рязано и е правена присадка от друг и моето съмнение е, че се шмугва вода през някоя пукнатина)
- ozzmozisa
Re: Пасат В5 - Теч в купето при дъжд
Тази на шпилката и аз я развих, но 2рата къде е, рамото на чистачката ли махаш?
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Втората като гледам е на другата шпилка.На снимката се вижда загледай се малко и ще я видиш.Ето снимка на кутията отдолу.
- ozzmozisa
Мерси колега.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Втората гайка се вижда мисля след като отвориш капака на пластмасовата кутия.
Има един скрит болт отзад на капака, който се достига като се махне едно капаче на пластмасовата кора пред стъклото.
Но за да се събира толкова вода, че да подлизва от там значи са ти запушени отводнителните отвори.
Два са - един под сервото на спирачките и един под акумулатора.
ilko popov
- Регистриран на: Нед 20 апр 2014 21:31
- Автомобил: t4 multivan pasat b5 pasat b3
- Двигател: aab afn rp
- Местоположение: blagoevgrad
провери за влага в комфорт модула
- ozzmozisa
Разкачих днеска акумулатора. . само мене ме нямаше по тези отвори.
Почистих ги и двата и всичко е наред сега.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Да на Б5-ците отворите са под акумулатора...доста тъпо за това трябва профилактика....сваляне на акумулатора и почистване от листата и останалата гняс
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
по същия начин си уплътни и кутията на филтъра за купето - и там уплътнението е с едни шибани разкапващи се уплътнение. Щом ти е влязло вода вдигай мокета под водача и суши кичето. Под седал;ката е комфорт модула и от влага се скапват контактите на съединителите, проводниците зеленясват , модула се скапва като се наводни. Честито наводняване
-Ега ти недомислицата . Следиш прогнозата за времето и преди силен дъжд отпушвашотворите под сервото и акумулатора.Ако се спира под дървета ,храсти - няма спасение -листа ,иглички запушват отворите. Есента изсмуках с прахосмукачка всчико в края на февруари потоп -.
Vlado Videnov
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 17:28
- Автомобил: Passat b5 97
- Двигател: 1.8T
Аз преместих комфорт модула при бушоните, поне него да спася от евентуална влага/басейн. Иначе e хубаво дренажите да се прочистват честичко, според зависи под какво го паркираш :)
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Има спасение , купуваш си кора за B5.5 тя ще влезе нали е едно и също .
