СПЕШНО !!! Проблем с термостата на колата
PjoteR92
Регистриран на: Нед 29 дек 2013 2:18
Мнениеот PjoteR92 » Пон 05 май 2014 16:24
Имах проблем при смяна на термостата, проблема е, че след като сложих новия, водата не стигаше до парното на колата, тръбите бяха студени, хем колата си работи доста време и я изчаках да загрее, но нищо тръбите на парното студени и като се подаде газ водата в казанчето почва да ври, а перката не се пуска (това нормално ли е ?)...Реших че проблема е в термостата, сложих пак стария, но пак тръбите стояха студени и водата кипваше като поработи колата и като се подаде газ. Отворих лявата тръба, от тези дето ходят към парното и излезе въздуха и тогава потече водата и към парното, нямах време да опитам пак с новия термостат дали ще стане пак с отваряне на тръбата, и затова оставих колата със стария и утре пак ще направа опит, обаче забелязвам, че сега като съм си със стария, и във охладителната система не е антифриз, а вода, колата хич не загрява, седи студена на 60 градуса и доста се тресе, като зимата като е студено и я паля, а преди това поне не се тресеше и седеше на 70 градуса някъде...Чуда се това от факта, че е вода, а не антифриз ли е или е нещо друго ? Друго важно нещо е че колата беше под наклон когато сменях термостата, предницата беше нагоре, но дори след това като обърнах и предницата беше надолу, пак не минаваше вода по тръбите към парното, дали трябва на равно да бъде колата когато се сменя термостата ?
Колата е Венто
Последна промяна от IvanMan на Пон 05 май 2014 21:29, променено общо 1 път.
Причина: Нарушаване на т.4 и т.21 от правилата!
muns61
Местоположение: pleven
Re: СПЕШНО !!! Проблем с термостата на колата
Мнениеот muns61 » Пон 05 май 2014 17:18
Потърси тема за обезвъздушаване.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 05 май 2014 17:54
muns61 написа:Потърси тема за обезвъздушаване.
Венто и Голф със сигурност сами се обезвъздушават!
Има нещо друго. Такак и така си свалил новият термостат жземи до пробвай в къши на котлона с вода, слагаш го да се вари и гледаш на каква температура отваря и дали отваря изобщо. Дригото е приливният мъркуч към казанчето отпушен ли е, ако е запушен никога няма да се самообезвъздуши! Другоо е как ти е поставен паразитният ремък който вурти помпата, виждал съм сложени на обратно.
PjoteR92
Мнениеот PjoteR92 » Пон 05 май 2014 17:58
ще пробвам това с варенето, иначе другите неща са си ок, някой друг ако има мнение да сподели
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt и 55 госта
