има ли значение размера
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Вто 06 май 2014 9:03
двете ми гуми са с размер 185/60/14 !сега ми се налага да сменя и другите две , но с размера им е 185/65/14 !ще има ли проблем ,или трябва и четирите да са еднакви? колата е голф3 1.8 ! :rolleyes
Последна промяна от IvanMan на Вто 06 май 2014 13:27, променено общо 1 път.
Причина: Нарушаване на т.21 от правилата!
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Re: има ли значение размера
Мнениеот hristodj » Вто 06 май 2014 9:09
http://www.calculator.bg/1/avtomobili_gumi.html
Дава несъвместим.
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Вто 06 май 2014 9:15
Няма проблем, новите ще са малко по-високи от старите, но ако си със стандартно окачване няма имаш проблеми. Не е задължително 4-те да са еднакви, няма какво да се счупи, просто е препоръчително :mhihi
automan
Мнениеот automan » Вто 06 май 2014 9:17
при това положение какво да правя? двете ми гуми са чисто нови , но вече трудно се намира размер 185/60/14 ? :screwy
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 06 май 2014 9:18
При първата смяна на гумета за Гуфи ( Г3 ААЗ ) сложих 185/60/14 . Не ми хареса как возеше . Следващите смени бяха или 195/60/14 , или 185/65/14 . Вече имаше подобрение в комфорта. Та никакъв проблем е според мен да си караш и със 185/65/14.
Ест. на мост трябва да са еднакви . А ако беше и синкро - и четирите тр да са еднакви ( и по размер , и по марка).
ivan-
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
Автомобил: golf 3 GL
Двигател: aam 1.8
Местоположение: г делчев
Мнениеот ivan- » Вто 06 май 2014 9:28
предните, тоест задвижващите трябва да са еднакви, за да не ти прави проблем на диференциала! слагай и карай, но да са двете заедно или отпред, или отзад! моите предни са 175/65/14 и нямам проблем с височината!
Последна промяна от ivan- на Вто 06 май 2014 9:31, променено общо 1 път.
automan
Мнениеот automan » Вто 06 май 2014 9:30
по високите отпред ли да сложа или отзад става въпрос за 185/65/14 !
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 06 май 2014 9:31
Заглавие: има ли значение размера
Има ли значение размерът на мозъка за интелигентността? Вероятно не. Особено, ако съдим по теб - предполагам, че размерът на мозъка ти е в рамките на нормалното и все пак не се сещаш да прочетеш това: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
По темата - аз бих сложил по-високите гуми отзад, защото обратното намирам за грозно. Проблеми с колата вероятно няма да имаш, без значение дали са отзад или отпред.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 06 май 2014 9:56
Слагай по-високите от зад,иначе ще седи като трактор.Проблема е никакъв,щом имаш тези гуми слагай и карай.
Първо като прочетох заглавието,си помислих,че въобще не се пита за гуми :mhihi
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 06 май 2014 10:02
Bai Sando написа:Първо като прочетох заглавието,си помислих,че въобще не се пита за гуми :mhihi
:Mr Green Fun И при беше мен така :beer Много двусмислено заглавие ...
ivan-
Двигател: aam 1.8
Мнениеот ivan- » Вто 06 май 2014 12:43
абе сега, като :gruebel се замислих, ако има разлика в оборотите на джантите от различната височина на гумите, ще се отрази ли на работата на ABS-а?
