гори ми едновременно и газ и бензин голф 3 абф
spallding
- Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
- Местоположение: sliven
ситуацията е следната зареждам едновременно и газ и бензин минавам 100 км и няма помен и от двете а я карам на газ.четох някои теми и разбрах че умишлено газовия инжекцион е настроен така да впрасква шотове бензин когато няма мощноист газта.явно от там е проблема,,та въпроса ми е решил съм да сложа ключе и ще спирам помпата ще последват ли някакви проблеми ако някой е имал подобен проблем да сподели
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: гори ми едновременно и газ и бензин голф 3 абф
Газовите инжекциони имат възможност при определени условия да превключват на бензин. Не съм чувал за такъв, който да пуска от двете горива едновременно, но може и да има. Според мен причината да гори бензин е повреда, а не настройка на газовата. Ако все пак е настройка, да спреш горивната помпа с ключе е глупаво - по-добре да се променят настройките.
Първи съвет - иди при кадърен газаджия, преди да си играеш на "направи си сам"!
Втори съвет - научи се да пишеш!
spallding
колега форума е не затова да се учим или да пишем правилно а да си описваме проблемите,пък и щом си ме разбрал значи е написано нагледно
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Има опция при високи обороти да се включват и бензиновите за по-добра мощност,но ако си кара нормално и бензина си изчезва,то проблема по ми прилича на пикаеща дюза или дюзи
Но при такъв проблем работата на мотора се влошава доста на празен ход.Получава се едно тресене и давене от твърде богатата смес от газ+бензин.Може да пробва ако кара на дълъг път да дръпне буксата на бензиновата помпа и да следи бензина дали ще падне.
myrshavija
Да умее да говори и пише правилно на родния си език е задължение за всеки. Да си неграмотен не е нелечима болест, а признак на ниска култура. Както аз мога да ти дам съвет да пишеш правилно, без да си ми го искал, така ти можеш да се вслушаш или не - няма нищо задължително. Изтъкването, че не сме тук да се узим на правопис, е вече неуместно и нагло.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=36&t=121461
mirko7423
- Регистриран на: Нед 14 фев 2010 17:41
- Местоположение: ribaritsa
здравеите от половин година имам същия проблем на пасат б3 1994г.с моно инж. бензина изчезва.първо следих за течове евентуално по тръбопровода. след това пробвах с друго реле ( което прекъсва за газ или бензин)след това ме посъветваха да сменя гумичките в моното( 3 кръгли пръстена наистина 2 бяха много зле)но и това не помага бензин гори.като махна бушона на бензина колата няма същата сила(тяга). газаджията ми казва че това е не възможно да гори и от двете но аз го виждам.няма прекъсване сецане или нещо др. сложа ли бушона колата става друга и се изтрелва.когато бушона е изкл. бензина не мърда ужас . ако може помагаите .ще ви бъда благодарен
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Ако ти гори едновременно газ и бензин ще ти присецва. Повярвай ми, с карбуратор съм и го усещам, когато заредя газ и превключа от бензин.
- Bai Sando
Махай бушона и отвий малко тронйка,докато ти хареса динамиката на газ.Макар,че и мен ме съмнява да ти гори и двете
- moimoimoi
е какво чудно има да гори и бензин при каране на газ
на едната ми кола се получаваше точно същото
проблема беше че едната дюза беше ударена/счупена отпред от където се впръсква горивото
т.е. електрически дюзата е изключена но механично пуска бензин
аз съм направил така че като прехвърли на газ и бензиновата помпа се изключва
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
При 4 дюзи една пикаеща не мисля, че е същото като при една, която пропуска бензин (както е при моно, там имаме само една). При твоя случай се мешат само в единия цилиндър горивата, което не зная дали се усеща толкова, но ако смесиш при всички... ще ме карате да направя клип да видиш как тресе колата, когато в карба остава малко бензин и явно го меша с газта, докато го изгори.
mirko7423
и на мен колеги ми е странно и си мисля невъзможно да гори и от двете ноо. в петък ходих до ловеч да прибера детето като тръгнах бензина ми беще на първата червена линия. като стигнах там(около 90-100 км)вече беше с 2 черти по на долу. и пак казвам върви каде по добре. на обратно махнах бушона и бензина не мръдна. но маи колегата е прав махам бушона и да отвия малко на троиника. гадно че всяка сутрин трябва да го слагам за да паля на бензин инак не иска студено е
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Монтираш реле което да ти спира помпата когато си на газ и отиваш при разбиращ човек да ти настрои газовата да работи като хората, правилно настроена си пали на студено по хубаво от бензин, след което можеш да си правиш експерименти, кое не работи правилно за да пуска бензин, дюза ли пикае, регулатор на налягането ли е проблемен или нещо друго по горивната система
- Bai Sando
Точно така.Слагаш едно реле дето ти прекъсва + на бензиновата помпа и намираш някой да ти я настрои да върви и пали добре на газ и си ти
mirko7423
здравеите. мисля че вече реших проблема завинаги.(надявам се ).оказа се мембрана(една кръгла с някаква с малка пружинка)беше като изгоряла.сменихме я и вече седмица всичко е на ред.бензина не изчезва.дано послужи и на други с този проблем
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Регулатор на налягането се нарича, ако не се лъжа. Хайде, честито ти
