Пасат В3 1.8 90 к.с. RP - Леко прекъсване на двигатела
passi1
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 13:32
Мнениеот passi1 » Вто 06 май 2014 20:59
Здравейте,
от миналата зима имам леко прекъсване в работата на двигатела. Първоначално се появяваше
само при студен двигател и то рядко. Напоседък започна и на топъл двигател да го прави.
Струва ми се, че най-често се проявява при повече от 1800 оборота. Последните 2-3 пъти като я карах
ми светкаше и лабда сондата, но като пусна газта изгасваше. Освен това, колата няма ряз както преди. Колата е Passat 1.8 Mi с RP двигател.
Някой има ли идея защо може да се получава така? Благодаря предварително.
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Re: Пасат В3 1.8 90 к.с. RP - Леко прекъсване на двигатела
Мнениеот Johnsword » Вто 06 май 2014 21:09
Уточни малко какво прекъсване ? Има ли газ, горивен и въздушен филтър сменявани ли са, но според мен може да е сондата или темп. датчик ?
passi1
Мнениеот passi1 » Вто 06 май 2014 21:17
Johnsword написа:Уточни малко какво прекъсване ? Има ли газ, горивен и въздушен филтър сменявани ли са, но според мен може да е сондата или темп. датчик ?
Карам само на бензин. Въздушният филтър е сменяван преди 6 месеца т.е. преди 5-6 хиляди к.м.
но горивният е доста по-стар. Ти ми деде идея, май само горивният филтър мъти водата :)
Как решеи, че може да е сондата?
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Вто 06 май 2014 21:22
Щом прекъсва, явно е от сондата мисля си го понеже тази сонда прави горивно-въздушната смес, явно се е прецакала и работи от време на време.. има и друг вариант, свещите на кабелите или палец на делкото :gruebel Зимата от ниските температури и от влагата и конденза които се получава, ако кабелите са избили някаде без ти да ги виждаш няма достатъчна искара и от тук може да се получава..
passi1
Мнениеот passi1 » Сря 07 май 2014 13:08
Миналата година си смених токоразпределителната капачка да делкото заедно с палеца и свещите.
Кабелите ги смених преди няколко години с нови оригинални на Bosch. Според мен май е горивният филтър
(както предположи в първия отговор), той е доста стар.
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Сря 07 май 2014 16:06
Смени го, ако пак почне виж кабелите нищо, че са на година две :wink
