Голф-а неще да върви :( Г3 2Е РЕШЕНО!
koziak
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Мнениеот koziak » Пон 08 яну 2007 18:27
Колеги,голфа нещо се е прецакал!Като му дам газ не отреаргирва,все едно се дави.Неще да поеме и да набира.Става въпрос за Голф 3 ГТИ 2Е.Кабели,свещи,капачка и палец са сменени,филтри и тн. също!Не съм 100% сигурен ама това се проявява повече на топъл двигател!Ходих на диагностика,майстора вика,че всичко му е перфектно,само ламбда сондата започвала да бачка чак след като позагреела малко колата.Но според него това можело да се отрази само на разхода ако се карала на къси разстояния,студена.На място като съм и я изфорсирам не забелязвам никакви проблеми и оборотите също са стабилни.Незнам дали е възможно да е от кофти бензин проблема,мисля да сипя някаква добавка за чистене и омв 100 да пробвам.Друго което си мисля,дали е възможно проблема да е от катализатора да се е запушил,но предполагам на диагностиката щеше да се разбере?
Последна промяна от koziak на Вто 09 яну 2007 15:26, променено общо 1 път.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Голф-а неще да върви :( Г3 2Е
Мнениеот vaskoto1 » Пон 08 яну 2007 19:43
koziak написа:Ходих на диагностика,майстора вика,че всичко му е перфектно,само ламбда сондата започвала да бачка чак след като позагреела малко колата.Но според него това можело да се отрази само на разхода ако се карала на къси разстояния,студена?
:shock след това изказване-аз не бих отишъл пак на диагностика там... :shock :shock
pipi_to
Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:24
Мнениеот pipi_to » Пон 08 яну 2007 19:58
Провери дебитомера.
koziak
Мнениеот koziak » Пон 08 яну 2007 21:56
Ами незнам какво да му проверявам на дебитомера,не му разбирам.Но пък за него не излезе грешка на диагностиката.
Чудя се дали да се хвърлям да сменям ламбда сондата-та,че не е евтина,пък и след съмнителните приказки на майстора,незнам :?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 08 яну 2007 22:00
малко инфо за ламбда Е ТУКА
koziak
Мнениеот koziak » Вто 09 яну 2007 15:29
Бях на майстор днес,да смени термостата и му споделих за проблема,при което той веднага отсече че е дебитомера!Реши първо да и направи центровка на ухо.Уж,спря да глъхне,ама взе да си бъзика оборотите на празен ход.При което майстора вика екстра е!Ма по-добре да прегледам и дебитомера! :shock Аз му казах,по-добре да не пипа!
В крайна сметка след намесата на vaskoto1 ,за което много му благодаря,колата заспа.Сега сичко е перфектно!
:D
