Bora 2001г. 4x4 2.0 AZH Разход на масло
sweetlulu
Регистриран на: Съб 14 фев 2009 21:47
Местоположение: София - Голфсбург
Мнениеот sweetlulu » Сря 07 май 2014 12:40
Здравейте колеги,
прочетох доста относно разхода ма масло за въпросния двигате, както и, че попринцип си гори масло.
Към момента разхода ми е около 1л. на 1000км. маслото е 5W40 синтетика Тотал.
Насочил съм се към смяна гумички на клапани, но ме притеснява дали проблемът няма да се окаже сегменти, елипси на цилиндри и т.н.
Тези дни смених маслото с 10W40 Castrol и сипах газ за осветление в цилиндрите и сега ще го наблюдавам.
Та въпросът ми е какъв разход на масло има този двигател,дали може да е от клапан на картерни газове, тъй като в смукателния колектор имаше омасляване и проблемни ли са като цяло тези двигатели?
Няма течове по мотора, както и загуба на мощност.
Автомобилът е Bora 2001г. 4x4 2.0 AZH.
Поздрави
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Разход на масло AZH
Мнениеот snupeca » Сря 07 май 2014 15:50
Замери компресията, но разхода е много голям. Това са 10л до смяна, заводско на ФВ е 1л. Струва ми се че ще ровиш по-надолу от гумички.
spipi
Регистриран на: Пон 08 юли 2013 21:14
Автомобил: VW BORA
Двигател: 2.0 AZH 4motion
Мнениеот spipi » Пон 19 май 2014 21:53
Аз имах долу-горе същият проблем,но при мен за 10 000 ми изгори към 2,5-3л.Закарах я на един познат за смяна на гумички на клапаните,но като я отвори се указа,че и сегментите са за смяна.Буталата бяха почернели.За сега всичко е ОК.След някой и друг км.ще споделя още мнения.Успех на всички.
chunchobg
Регистриран на: Пон 18 ное 2013 20:01
Мнениеот chunchobg » Вто 10 юни 2014 17:55
и при мен е така 1л на 1000 км.сега съм в сервиза за ремонт сегменти и гуми4ки.azh е мотора 2.0 115к. маи се доста калпави. съвет от някои да се ремонтира ли блока та да минем с един масрав.
spipi
Автомобил: VW BORA
Мнениеот spipi » Вто 29 юли 2014 16:59
От ремонта съм изминал 2500км.Маслото е мръднало с около 1-1,5мм. на щеката.За сега всичко е ОК.Да се надяваме ,че и занапред ще е така.Наслука. :drunk :drunk
Последна промяна от spipi на Пон 04 авг 2014 12:25, променено общо 1 път.
calidad
Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
Автомобил: Golf 4
Местоположение: София-Шумен
Re: Bora 2001г. 4x4 2.0 AZH Разход на масло
Мнениеот calidad » Чет 31 юли 2014 21:31
не бързай да отваряш вземи си масло читаво от германия например и карай с него, сигурен съм че ще има огромна промяна. :th_up
plamenpetkovp
Регистриран на: Пон 06 окт 2008 9:29
Местоположение: Пловдив-Разград
Мнениеот plamenpetkovp » Пет 15 авг 2014 8:10
И моя двигател е същия и разхода 5л от смяна до смяна, но съм много доволен от вървежа.Двигателя се държи като нов въпреки че е на 348000км.Моята е Джета 2.0 2000г - Американската версия на Бора. Наливам и Pennzoil 5w-40 синтетично.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 15 авг 2014 9:28
10w40 Total Quartz на AZM обаче на пасат В5.5 за 5000км съм сипал половин литър. С кастрол магнатек 3 литра от смяна до смяна, с Шел Римула 4 литра точно от смяна до смяна, маслата са основния проблем.
п.с. термостат смених и вече нямам колебания в температурите на показателя на таблото имам чувството, че и това допринесе за намаляване на разхода, преди падах на 50градуса на всяко спускане на ППХ
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Пет 15 авг 2014 12:29
Хм, при положение, че има толкова голяма разлика в разхода от марка до марка , а и разход 3-4 литра до смяна :eek ,то кажи речи цялото масло е сменено - по-добре нов маслен филтър и само да се долива нужното масло, не знам вие какво правите, ами това не е оферта, а и как човек може да е спокоен при този разход. Всъщност ако е от самото масло - е то това въобще може ли да се каже, че е масло :horror , със сигурност е по-скоро олио и би трябвало да си личи, че прилича на :beat_butt2
chunchobg
Мнениеот chunchobg » Чет 18 дек 2014 21:45
колко масло горят тези двигатели. след ремонт паднах на 500г на 1000км ве4е 3000км.само доливам 5/40 тотал синтетика .питам маисторите какво става .трябвало сегментите да олегнат. кво да олегат нали са нови .имал съм около 20 автомобила. но такива проблеми не съм имал .в 4удо се видях с тази бора. жалко 4е инвестирах.маи отива на пазара.ште слагам масло 20/50.да запе4е дано.
spipi
Автомобил: VW BORA
Мнениеот spipi » Вто 20 яну 2015 21:04
Колега,има нещо гнило при теб.И аз бях така :scare3 ,но след смяна на сегменти и гумички на клапаните ми гори 1-1.200л. на 10000км. :biggrin 5/40 Кастрол магнатек (или както беше)по неофициални данни е на 210 000км .Може "майсторите" нещо да са объркали,иначе като цяло двигателя е огън :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
