От скоро съм собственик на горе спомената машина. Обслужих си всичко с изключение на 4motion задвижването.
В сервиза за масла човека ми вика:
"Прителче гледам в АутоДата пише едно, гледам тук в друг каталог пише друго. По добре си провери да не стане сакатлък и да баталисаме скорости, торсен или заден диференциал."
Веднага след това отидох в Унитрейд там викат това масло не се сменя иначе масло по 63лв, работа час и половина - 2, и всичко това за некви си 5-600лв.
Питах ги за вискозитет на маслата. Казаха ми, че не знаели, защото им се показвало само по вид маслото в системата.
Имам следните въпроси:
1. Какъв вискозитет масла да ползвам за скоростна к-я, торсен и диференциал?
2. Какво количество се поставя поотделно на всяко едно?
3. Какво масло марка и от къде да го купя?
Предварително Благодаря.
п.с. Извинявам се ако някъде е писано. Търсих но не намерих подобна тема.
B5 1.8 20v - Обслужване на 4 motion (4x4)
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: B5 1.8 20v - Обслужване на 4 motion (4x4)
Синхро или 4Motion (халдекс) е тоя пасат?
- vladaeca
- Регистриран на: Пон 24 юли 2006 13:08
- Автомобил: VW Passat B5 4Motion
- Двигател: ADR 98
Не е халдекс тосен е.
Надлъжен двигател и е едно към едно с Ауди А4.
Последна промяна от gr_kanev на Съб 10 май 2014 13:53, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение. Освен бутон "цитат", има и бутон "нов отговор" - използвай го !
- vladaeca
- Двигател: ADR 98
Не мога да повярвам че 5 дена никой не ми е отговорил за маслото на тези 3 агрегата.
То е ясно ще се регистрирам в ауди и форум и когато получа инфо ще пиша тук.
- zografski
С торсен грам не съм запознат и не мога да помогна с инфо...
- vladaeca
- Двигател: ADR 98
Ето какво намерих в ауди форум относно обслужването на 4 motion задвижването на пасат.
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=87825&hl=%2B%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%2B%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD
Като обобщение ще напиша следното:
скорости,преден/среден(торсен) - 2,2 литра TAF-X 75W90 API:GL4/GL4+
заден диференциал - 1,5 литра TAF-X 75W90 API:GL5
Като API параметъра е много важен, защото това са масло с различно предназначение.
GL4/GL4+ е за скорости, а GL5 е за диференциали.
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Здравейте момчета ,не искам да отварям нова тема и затова пиша тук. Става въпрос за пасат б5 синхро (торсен) 1.9тди афн. Преди седмица смених маслото в задния диф, та въпроса ми е: сипах масло 75в90 геар 300 на мотул такова исках аз,и от магазина (интеркарс) кзаха ,че става.
Само ,че когато почнах да пълня шприца ми направи впечетление ,че е зелено,а преди години сипвах такова в скоростите на пасат б3 и мисля ,че не беше зелено. Започнах да чета етикета и пише че става за диф с ограничено приплъзване. Маслото го сипах нямах друг избор събра точно 1,5л, та въпроса ми е проблем ли е това масло, защото в последствие намерих и същото 75в90 геар 300 ,което не за диф с ограничено приплазване.
Ето какво пише на това което сипах (Motul Gear 300 LS 75W90 e 100% синтетично масло за всички механични трансмисии на високопроизводителни и състезателни автомобили. За синхронизирани или несинхронизирани скоростни кутии, скоростна кутия/диференциал, трансферни скоростни кутии и хипоидни диференциали с ограничено приплъзване, при тежки натоварвания и ниски обороти или умерени натоварвания и високи обороти. Устойчив маслен филм при екстремни условия. Много висока смазочна способност, която намалява триенето и износването. Предоставя изключителна устойчивост на масления филм при висока температура и намалява шума от трансмисия.Спецификации и одобрения:: API GL-5 .)
А това е другото (Motul Gear 300 75W90 е 100% синтетично масло за всички механични трансмисии на високопроизводителни и състезателни автомобили .Специално проектирано за скоростни кутии на състезателни автомобили.
Всички механични трансмисии, синхронизирани или не скоростни кутии, скоростна кутия /
диференциал, трансферни кутии и хипоидни диференциали без ограничено приплъзване, тежки
Спецификации и одобрения: API GL-4/GL-5, MIL-L-2105D)
Sstefaan84
Колеги никои ли няма отговор на моя въпрос,а тои е дали масло за деференжиал 75в90 (limited slip) геар 300 на мотул, дали става за отворен диф на б5?
- samo_pechka
Колега ще ти споделя аз какво съм налял на моя кола А4 куатро с АФН.
Заден дифф- оригинално ОЕМ.
Скоростна кутия RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 . Маслото което съм сложил на скор.кутия отговаря на G 052911A2, какъвто е стандарта за моята скоростна кутия , а не разни 75w-90 и т.н., тотално грешно . Дори имам дискусия на тази тема в Ауди форума и там друг колега препотвърди положителните отзиви от мен.
Сега за отзад ти си прецени какво да сложиш , аз ти препоръчвам да си сложиш ОЕМ масло, не е чак скъпо, че да се чудиш. С маслата по скорости и диференциали шега не бива.
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, koko__2002 и 66 госта
