Привет.Неска случано проверих колко ли аджама вакуум идва до EGR клапана и установих,че е никакво.На ограденото място на самия маркуч има нещо като съчма,дали си е оргинално така или някой от предишните собственици се е правил на майстор?
Става дума за Б4 1.9ТДИ АФН.
Пасат Б4 1.9ТДИ АФН EGR клапан дали си е оригинално така?
- tedwv
- Регистриран на: Нед 10 яну 2010 17:14
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1998 + Brezel
- Местоположение: Неясно
Re: EGR клапан дали си е оргинално така?
Не оригинално така просто са изолирали ЕГР-а нищо тревожно даже според мен е по-добре няма да пълни тръбите със сажди.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Това е културен начин за изолиране на EGR.
За плюсовете и минусите от изолирането има доста изписано
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: Пасат Б4 1.9ТДИ АФН EGR клапан дали си е оригинално така
четох,четох и само в едно не съм сигурен-в момента като няма вакуум към ЕГР клапана си е затворен нали?тоест изгорелите газове не влизат в мотора пак.
Благодаря за внимането.
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
Зависи. Ако е заседнал в леко отворено положение може да връща по малко и когато е във високи обороти и турбината стигне пик, пък да прави байпас на турбото. Най- добре го свали и почисти хубаво ЕГР-а + всмукателите и го остави затапен :)
mehanizator
- Регистриран на: Пет 18 апр 2014 18:22
- Автомобил: passat b4 variant 1996
- Двигател: 1.9 tdi afn
здравеите колеги от скоро сам собственик на такъв пасат б4 афн.днес оглеждах двигателя и забелязах че точно на този клапан на снимката отдолу към главата има един малък отвор от които ми е текло масло.ще пробвам да кача утре снимки ако успея защото сам нов във форума и не знам дали ще се получи.някои да има някакви предположения какво става.
- ka4o_pi4a
Ако мембраната на ЕГР-а е здрава значи маслото е от вакумпомпата, ако е сцепена мембраната и не държи вакума значи омасляването идва от турбо пътищата.
Потребители, разглеждащи този форум: genobuldoka, paagrio и 64 госта
