Поло 6N2 1.4 ТДИ 2001. Проблем с предно окачване
krakcho
Регистриран на: Вто 24 апр 2012 17:36
Местоположение: софия
Мнениеот krakcho » Чет 08 май 2014 19:09
Здравейте, колеги! Много се извинявам, ако темата, която засягам, я има вече, но имам един проблем с Поло 6N2 1.4 ТДИ 2001.От 2 години го имам, лятото го карам с джанти 15" 6j ,гуми 195/50 ЕТ 35.При навиване на волана до 1 оборот, гумата започва да опира в подкалника, който вече съм сменил с нов (ляв и десен подкалник) и е прилегнал плътно, както си му е редът.Сменил съм тампон на носач, защото беше скъсан, 2-та шарнира, от дясно-вътрешен и външен накрайник, от ляво-само вътрешен. Моля да ми обясните коя е причината гумата да опира в подкалника,като изключите варианта "челен удар".
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
moimoimoi
Re: Проблем с предно окачване
Мнениеот moimoimoi » Чет 08 май 2014 20:09
ет35 е стандартно за фолксваген
гледам в един сайт го дават да е с гуми 175/65/13 а твойте са с 9мм по високи което е минимално за да оказва влияние
остава височината на окачването ти, с ниски пружини ли си
я изправи волана все едно караш направо ,слез и погледни дали и двете гуми се намират на едно и също място в калника-дали не са напред или назад
аз след един удар в бордюр с предната гума и гумата ми се измести с 2 см назад към купето
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 08 май 2014 20:22
Ако не се вижда нищо, или поне на тебе така ти се струва, закарай колата на реглаж на преден мост за да видят дали има нередности. Разказваш им какво става и така.
А може да качиш една две снимко на положението на гумите в изправена позиция на волана, за да се разбере каква е височината на колата.
krakcho
Re: Поло 6N2 1.4 ТДИ 2001. Проблем с предно окачване
Мнениеот krakcho » Чет 08 май 2014 23:12
Окачването е стоково и колата е доста висока,минала е през два реглажа и положението е същото.Погледната отстрани на мен ми изглежда,че гумата е доста назад и предната част на калника ,от към бронята е отворена повече, отколкото от към задната част.За момента нямам снимка,но ще ви изпратя.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пет 09 май 2014 11:41
Toва ме навежда на мисълта за разменени шарнири на носача. Имаше значение кой за къде е, но немога да сетя къде го четох. Аз съм с гуми 195/50/15 ЕТ25(ако прявилно си спомням) и мойте закачаха до скоро, но от неправилен реглаж, а съм и с доста ниско окачване. При теб къде точно протрива покалника, в задната страна от към купето, отпред от към бронята, отгоре изключвам възможността щом си със сток окачване.
krakcho
Мнениеот krakcho » Пет 09 май 2014 12:13
Закача ми откъм купето.Възможно ли е, да са ми объркали шарнирите при смяната.
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Пет 09 май 2014 13:29
Сложи си оригиналният размер и ще спре да закача. Рзмерът трябва да е 195/45 R15
krakcho
Мнениеот krakcho » Пет 09 май 2014 16:12
Ще взема две гуми 195/45/15 и ще пробвам.Благодаря ви за съдействието
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 09 май 2014 18:00
и двете гуми ли са така назад и близо до калника
това ми изглежда много близо
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 09 май 2014 20:00
Младеж това не изглежда никак добре, много е назад това колело, ако и другото е така, трбва да търсиш какво е грешно. Дали не е удряна челно и да са се мъчили да я оправят, дали носачите и тампоните им не са наред. От шарнири няма да е това. Вдигай капака и започвай да оглеждаш роговете за съмнителни гънки, залегни под колата и търси намеса от бъншни елементи.
:k050
Pirogov
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:40
Мнениеот Pirogov » Нед 11 май 2014 21:30
Гумата НЕ трябва да седи толкова близо до прага на колата.Проблема е в окачването!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 11 май 2014 21:45
Нещо не е наред :exclaim
grishitu
Мнениеот grishitu » Пон 12 май 2014 8:03
Ako си ходил в сервиз и са ти казали че всичко е наред смени сервиза.
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Мнениеот ping23 » Пон 12 май 2014 8:15
Сложи на 45.Зимните гуми са ми на 50 и на мен ми опира а с летните проблем няма
grishitu
Мнениеот grishitu » Вто 13 май 2014 9:41
Сигурен съм че не е от гумите, аз карам на 195/50/15 и не ми е опирало, има нещо изместено назад но незнам от къде е.
