Здравейте колеги
Някой може ли да ми каже от какво може да ми гасне колата(Golf-2 1.6) когато я карам на газ.
Когато е на бензин няма проблем,но при газта когато намалявам гасне,след това веднага не иска да запали трябва да мине известно време и пали и така я карам ден-два и проблема се появява отново.Каквото се сетих проверих и смених но ефект няма.
Голф 2 1.6 - Колата ми гасне когато е на газ
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Колата ми гасне когато е на газ
Ако газовата у-ба е наред, датчик на хол, като вариант, подобни симптоми имах и аз наскоро.
- moimoimoi
то ако е датчика на хол и на бензин ще има проблем а колегата каза че на бензин няма проблеми
подобен проблем имах на полото също карбуратор с вакуумен изпарител
накрая стигнах до извода че проблема е в изпарителя ,понякога на празен ход пуска повече газ и дави колата и за това гасне
проблема временно го реших като изкарах вакуума от делкото за да може смуче допълнително въздух и оборотите се вдигаха до нормални,вакуума за делкото идва от карба не е от сервото!
после намерих инфо за моя си карб и от един винт регулирах оборотите да са малко по високи и нямам повече проблеми.
а пробмлема в изпарителя най вероятно са мембраните
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Вакуумът за делкото е без значение, откъде идва, стига да е след дросела. При 1.1-1.3 моторите идва от карба, при другите - от клапана на сервото. Дори и да им се разменят местата не мисля, че ще е проблем - той вакуумът е еднакъв и в двете точки - все пак са свързани.
- L&R
- Автомобил: CCC
На бензин започна да не върви в последствие, първо започнаха мъките на газ! Особенно като каза, че след престой пали, доста е характерно.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Може и да е съвпадение.
Освен това ако колата се кара предимно на газ проблемът няма да може да се появи на бензин за малкото време, през което се кара на него. При някои колеги на загряла кола съм чел, че се появявал този проблем с хол-сензора. Има резон да е от него, но не е строго задължително.
Освен това ако колата се кара предимно на газ проблемът няма да може да се появи на бензин за малкото време, през което се кара на него. При някои колеги на загряла кола съм чел, че се появявал този проблем с хол-сензора. Има резон да е от него, но не е строго задължително.- L&R
- Автомобил: CCC
Re: Голф 2 1.6 - Колата ми гасне когато е на газ
Разбира се че може да е от куп неща сега се сетих , че и газовите клапани се влияят от температурата, като започнат да се скапват
- Spec
- Регистриран на: Пет 24 фев 2006 12:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB 2014
При мен преди години при подобни симптоми се оправи със смяна на бобината...Гаснеше и после палеше чак като изстине. Мислех че е от газта в началото, ама се оказа от бобината.
