Здравейте.
По принцип си карам на отработено масло, но сега ми попадна гориво от туби на далавера.
След около 2-3 км колата започна да тресе, присецва разтрака се мнооого силно и накрая огасна. при свалянето на филтъра беше пълен почти целия с вода :wall: . Веднага източих всичко от резервоара и си налях от моите смески, но се появи следния проблем. Колата пали, набира и върви без проблеми, но когато на скорост пусна газта и влезе в режим на принудителен празен ход, след това като дам газ не подновява впръскването на гориво докато оборотите не паднат до 1200. Не иска да излезе от принудителен празен ход. Ако в това време натисна съединителя и оборотите паднат автомобилът тръгва нормално до следващото пълно отнемане на газта. От къде може да е този проблем? Пак повтарям няма никакви други проблеми с палене или мощност. Авомобилът е ауди 80 1Z.
Ауди 80 1.9 1Z Проблем след вода в горивото - решен
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Ауди 80 1.9 1Z Проблем след вода в горивото.
Ще следя темата ,че ми е много чудно какво ще излезе.
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
По мое мнение, ще е полезно да изкараш маркучите за правата и обратната нафта от филтъра и да ги вкараш в едно шише с газ за горене и да запалиш колата да работи на тихи обороти, па като загрее и малко кушия да й дадеш. Това ще изчисти помпата. Може и малко спирт да сипеш в газта, защото ако в помпата е останала вода спирта ще я увлече и ще я изкара в шишето с газта.
А газта и спирта как ще повлиаят на работата на мотора? Да не вземе да се строши нещо?
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
В електронния блок на помпата ти е проблема. Намери същият от друга помпа, но отново с излишното гориво отгоре и няма да имаш проблем...
horsito
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 12:51
- Местоположение: Ботевград
Да колега разбрах го и днес смених цялото ГНП, и колата замърка, а стария блок ще се пробвам да го отворя за почистване и ремонт.
Имам приятел със сходен проблем на ауди б4. Става ли помпа от голф 3 (пасат б4) или непременно трябва да е от ауди с горната излишна нафта?
- dani_94
Няма да стане, трябва да е с излишното гориво отгоре...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], madmen и 87 госта
