Ел.хроматично интериорно огледало Golf 4
nixs
Регистриран на: Съб 17 ное 2012 14:57
Автомобил: Golf IV
Двигател: AHF HIGHL
Мнениеот nixs » Чет 24 апр 2014 10:00
Интериорното огледало в колата ми е със сензор за дъжд и авт. потъмняване. Проблема е, че е потъмняло до средата и така си стои.
Наясно съм, че оправия има само с ново.
Интересува ме дали стъклото от обикновено огледало ще пасне на моето ? Един вид да използвам само сензора за дъжд, а да си взема стъкло от обикновенно огледало и да го монтирам на мястото на моето, прецаканото.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Ел.хроматично интериорно огледало Golf 4
Мнениеот radotom » Чет 24 апр 2014 15:24
На директния въпрос не мога да отговоря, но замислял ли си се за допълнително панорамно огледало?
Преди бяха доста разпостранени по разните Жигули и Москвичи :icon_lol
В нас имам едно такова, доста древно и понадраскано, но видимоста е прекрасна! :bowdown Няма никакви мъртви зони около колата, назад се вижда чудесно...
Единствения кусур (поне на моето) е, че седи точно като... ами като от Жигула! :mhihi
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Чет 24 апр 2014 16:22
И особено ластиците широки като колани, с които се прикрепва към старото........., но се радвахме че бяха затъмнени и с по-голяма видимост :a045 :beer
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 24 апр 2014 17:26
Преди време,оправях такъв проблем,но на Б5! Понеже има разлика в крепежа на огледалата към предното стъкло,трябва да се прехвърли детайла с "ябълката" от твоето на новото(обикновено) огледало!Като огледаш отзад огледалата ,ще видиш,че детайла влиза в една разцепена втулка,която пък е стегната с метална скобичка.С плоска отвертка трябва да извадиш скобичката,а след това с дръпване и детайла с "ябълката"!При този вариант,сензора дъжд остава да си работи,а си спестяваш едни пари от "тъмното" огледало !Обикновенното върви около 5-10лв! :c020
nixs
Автомобил: Golf IV
Двигател: AHF HIGHL
Мнениеот nixs » Чет 24 апр 2014 17:51
Смятам за неуместни и лишени от всякакъв вид умствена дейност, първите два отговора.
Колега radotom, като част от модераторски екип, въобще не ти прави чест да се изказваш като пъпчив второкласник, умиращ от скука през голямото междучасие.
На колегата pas1.8mi, благодаря.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 24 апр 2014 22:04
Нещо не ти схванах идеята, но както и да е!
kibo_tom_8440
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пет 25 апр 2014 15:29
Пич, ние с Радо когато сме карали коли ти си бил ...... За умствената дейност можем да спорим ако искаш на друго форумно място, като римляните - като гласовитост, красноречие, обективност, капацитет и каквото искаш. Предложеното ти бе една стара практика (която все още има хора да я прилагат) за което ти нито си чувал, нито си виждал, предполагам.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 25 апр 2014 15:44
Как да разбера дали огледалото "работи" реално?
Има ли начин да го тествам?
Няма копче за вкл/изк.
Не е потъмняло , но не правя разлика , когато има автомобил зад мене с гадни светлини.
valcortb
Регистриран на: Пет 28 авг 2009 15:55
Местоположение: stara zagora
Мнениеот valcortb » Нед 11 май 2014 17:07
Ами пробва се много лесно,затъмняваш датчика,който се намира зад огледалото с ръка,а след това светваш с фенерче срещу огледалото все едно че някой кара на дълги зад теб и огледалото трябва да се затъмни,ако всичко е наред,дано си ме разбрал с обяснението.
V.Petrow
Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
Автомобил: VW Bora
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Vratsa/Sofia
Мнениеот V.Petrow » Нед 11 май 2014 18:32
То изобщо като потъмнее, т.е се развали, не се ли разваля и сензора за дъжд ?
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Нед 11 май 2014 19:03
V.Petrow написа:То изобщо като потъмнее, т.е се развали, не се ли разваля и сензора за дъжд ?
Двете неща нямат нищо общо,въпреки,че се монтират заедно като екстра.Моето огледало си е потъмняло и не реагира на нищо,а сензора за дъжд си работи прекрасно.
V.Petrow
Автомобил: VW Bora
Двигател: AHF 1999
Мнениеот V.Petrow » Нед 11 май 2014 19:35
nixs написа:Интериорното огледало в колата ми е със сензор за дъжд и авт. потъмняване. Проблема е, че е потъмняло до средата и така си стои.
Няма смисъл да напасваш каквото и да било. Интересувал съм се и знам, че вътре в огледалото има масло. Отвори го и го избърши, ще си стане като нормално( светло ). Аз все се канех да разглобя моето, но ме мързеше и си сложих това с ластиците върху оригиналното и гледката е перфектна :biggrin :biggrin
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пон 12 май 2014 10:26
valcortb написа:Ами пробва се много лесно,затъмняваш датчика,който се намира зад огледалото с ръка,а след това светваш с фенерче срещу огледалото все едно че някой кара на дълги зад теб и огледалото трябва да се затъмни,ако всичко е наред,дано си ме разбрал с обяснението.
Дано да се изразя правилно.
Огледалото ми има датчик(който се намира отзад на огледалото и гледа в посока към пътя) има и отпред( долу в средата на самото огледало).Пробвах сутринта с телефона , но не стана.Искам да разбера , работи или не.Както казах , огледалото не е тъмно.Как да разбера , къде е ключа за бараката?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 12 май 2014 11:56
датчика отзад на огледалото е за чистачките и не ти върши никаква работа за твоя случай, А за пробата вече са ти казали как трябва да стане, Трябва да е вечерно време и със фенерче ( най-добре от запалка, че е слаба светлината и може да видиш и разликата в огледалото) Лично мойто огледало не работи но при мен е отлепена и част от блендата и търсих вариант да сменя само нея ама,,,тц, От А+ не ми се пазарува а във VW цената :death
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пон 12 май 2014 12:14
И аз така си помислих , че задния датчик няма нищо общо със затъмняването , защото заслепяването идва зад гърба ми.
Тогава би следвало , този датчик , който е ниско долу(в средата)на огледалото да управлява затъмняването.
Но при пробата си мисля , че не трябва да го закривам с ръка , а просто да светна с фенер.
