Блокировка на двигателя!
nikigada
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 20:13
Местоположение: Стамболийски
Мнениеот nikigada » Вто 09 яну 2007 8:29
Здравейте какво мога да прекъсна за да не се стартира двигател AFT 1,6I 101 HP. Говоря за блокировка против кражба!!!
Благодаря!
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
За блокировката
Мнениеот Glove » Вто 09 яну 2007 8:46
Колега това е професионален вупрос ниама пробем да ти кажа но нека да е на ЛС,все пак трябва да е сигорно
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 09 яну 2007 10:16
Бензиновата помпа mhihi
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 09 яну 2007 12:22
andro_v написа:Бензиновата помпа mhihi
Цъ! Тока там е голям и ще свърши по-бързо реленцето, което сложиш.
По-хитро е да спреш сигнала от Хол-датчика
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 09 яну 2007 14:34
radotom написа:
Ако прекъсне помпата с ключенце дето и жената няма да го знае къде е
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 09 яну 2007 15:43
vit_autosofia написа:Ако прекъсне помпата с ключенце дето и жената няма да го знае къде е
:dontknow: Бе не, че не става, става, разбира се, ама ако е Це-Ка ключе, трябва, когато гаси, да си исключва и ключето.
Разбира се, може да направи и помпата да се включва/исключва от самоблокиращо се реле, но това ще значе, че трябва да сложи по-обемисто (заради по-големия ток) реле, което и по-лесно се вижда, и по-трудно се крие.
Прекъсването на сигналния кабел от Хол-датчика ти дава възможност да ползваш микрореленце с големина 7х10 мм., което можеш да скриеш абсолютно навсякъде! Достатъчно е да има 2 нормално отворени контакта и да го свържеш така, че когато си дал контакт, релето да се задейства от скрито бутонче и да се самоблокира в задействано положение. Когато върнеш контактния ключ, релето се саморазблокира и вече не можеш да запалиш, без да го задействаш наново.
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 09 яну 2007 16:05
Да,и аз се сетих за датчика на Хол,много удобно и безопасно е да се направи прекъсвач.АФТ обаче можел да запали и бе Хол,та.... :? или са само слухове?
А на помпата аз имам бушон 20А,предполагам консумацията й е поне 10А.Доста е,наистина,поне за обикновен прекъсвач.
EDIT:А не може ли да се прекъсне захранването на бобината?
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Вто 09 яну 2007 18:00
Кабелчето на ижекциона! :wink:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 09 яну 2007 18:05
А що просто с реле и Ц/К ключе не прекъснеш +12-те волта на релето за управление на помпата?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 09 яну 2007 19:41
radotom написа:
:dontknow: Бе не, че не става, става, разбира се, ама ако е Це-Ка ключе, трябва, когато гаси, да си исключва и ключето. .
nikigada
Мнениеот nikigada » Вто 09 яну 2007 20:24
Благодаря за отговорите! Къде е този датчик на Хол къде да го търся и какъв кабел като цвят е това!
Благодаря!
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 09 яну 2007 20:37
Намира се на делкото.
Пробвай дали ще спре двг,като откачиш куплунга.
nikigada
Мнениеот nikigada » Вто 09 яну 2007 20:41
От делкото излизат 3 кабела без да бройм тези за свещите и този от бобината кой от трите е!
FLAIR
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Вто 09 яну 2007 20:48
nikigada написа:От делкото излизат 3 кабела без да бройм тези за свещите и този от бобината кой от трите е!
Ами тези трите са:
- захранване
- маса
- сигнал.
Който и да прекъснеш, все ще има ефект.
Най-добре е да прекъснеш сигнален или захранване.
Откачи куплунга и измери с мултицет когато си на контакт, така лесно ще хванеш захранване и маса.
Само ако прекъсваш кабели, запоявяй с поялник и изолирай добре, че иначе след време ти ще имаш проблеми с паленето :)
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 09 яну 2007 20:54
Като откачиш буксата двата пина в краишата са ти захранването,средното е сигнала.Когато буксата ти е с каналите нагоре,левия пин е масата,десния е плюс.Аз бих прекъснал плюса.Успех!
