На празен ход ми заглъхват светлините???
dimpex_01
Регистриран на: Пон 23 авг 2004 8:27
Мнениеот dimpex_01 » Вто 09 яну 2007 9:09
Здравейте имам следния въпрос. На празен ход когато работи двигателя ми намаляват светлините все едно ми пада напрежението. Когато подам газ се усилват. Може ли някой да ми каже на какво се дължи.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Ток
Мнениеот Glove » Вто 09 яну 2007 9:15
Имаш проблем с денератора, по точно с зарядното напрежение :(
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Re: Ток
Мнениеот sashobas » Вто 09 яну 2007 9:27
Провери за всеки случей ремака да неби да е хлабав.Имал съм подобен случей.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 09 яну 2007 10:14
да може - диодна плочка му се вика, и в общи линии е нормално, особенно когато алтернатора не смогва по една или друга причина.
стига да не е драстично.
GTI-ABF
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 9:23
ремак
Мнениеот GTI-ABF » Вто 09 яну 2007 10:15
Колега и спорет мен е ремака
B_O_S_S_S
Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
Мнениеот B_O_S_S_S » Вто 09 яну 2007 19:24
прекарай си едно реленце на фаровете директно от акумулатора и няма да имаш грижи и заедно с това ще си подобриш самите фарове успех
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 09 яну 2007 19:37
wili98 написа:да може - диодна плочка му се вика.
:да:
... и личен опит!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 09 яну 2007 20:06
премери какво напрежение подава алтернатора на клемите на акумулатора, трябва при натоварване (фарове, парно, включено размръзване на задното стъкло), да не пада под 13,8 V.
dimpex_01
Мнениеот dimpex_01 » Вто 16 яну 2007 8:58
Благодаря за всички мнения!!!
За сега ще я зарежа в това състояние щото съм се захванал с един ремонт в къщи и нещо време не остава. Хубавото е че поне пали сутрин. А иначе алтернатора ми се води отремонтиран, като спря да пали преди коледа я карах при един майстор в дървеница. Той го свали и го е носил някъде , но му предложили да смени моя с отремонтиран и аз се съгласих. Монтирами го, но след 2-3 дни установих че съм като дискотека(колата работи на празен ход и примигват светлините). Свалих алтернатора и се оказа че четките ми са на границата 4-5мм. След коледа му я закарах да я погледне(започна да ми обяснява че инсталацията ми била стара и т.н.) и вече ми беше сърдит и от тогава съм така, като съм на празен ход светлините заглъхват. Когато ми остане време ще си го сваля сам и ще намеря майстор който пред мен да го разглоби диагностицира и сглоби.
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Вто 16 яну 2007 11:35
.... Той го свали и го е носил някъде , но му предложили да смени моя с отремонтиран и аз се съгласих.......
аз не бих се съгласил!!!! ако моя детайл не става за ремонт и се налага смяна по добре от морга с уговорка за подмяна ако се наложи!такива съмнителни бартери ?????
ТРАКТОРИСТА GL
Регистриран на: Сря 04 окт 2006 13:59
Мнениеот ТРАКТОРИСТА GL » Вто 16 яну 2007 15:03
B_O_S_S_S написа:прекарай си едно реленце на фаровете директно от акумулатора и няма да имаш грижи и заедно с това ще си подобриш самите фарове успех
И какво общо има това с неговия проблем. Ако проблема му беше в жълтите фарове те щяха да си светят нон-стоп жълти и на високи и на ниски обороти.
Cee
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 10:49
Двигател: AMX
Мнениеот Cee » Вто 16 яну 2007 15:14
Еми освен алтернатор ???? :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
