Здравейте колеги. Имам нужда от малко помощ, за което предварително благодаря.
Накратко : Golf 4 1,9 TDI 90k 2001g липсва мощност.Имам чувството че е без турбо.За целта направих лог файл по време на движение.Моля помогнете за "разчитане" на евентуалните проблеми с двигателя и датчиците по него.
Приложил съм 2 файла с логове на различни канали.
Първоначално при тест ми извади това :
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Part No: 038 906 012 M
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2813
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
VCID: 1A30D036EAC5AFCC
2 Faults Found
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
..... сега вече не ми ги изписва ,след затриване , но колата продължава да е мудна.Без промяна
Golf 4 1,9 TDI 90k няма мощност- помощ за log файл
caby
- Регистриран на: Вто 30 яну 2007 11:32
- Автомобил: VW CADDY Ecofuel 08g
- Двигател: BSX
- Местоположение: Добрич
Последна промяна от caby на Пон 28 апр 2014 10:57, променено общо 3 пъти.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: Golf 4 няма мощност
Не съм гледал логовете,понеже не съм си на комп.,но грешката ти е от недостатъчно налягане. За целта хващаш всичко що е с вакуум и тестваш (маркучета,клапани и прочие)
caby
- Двигател: BSX
Така беше , но смених всички маркучи по вакуумите и вече тези грешки липсват при тест.Но както споменах - няма промяна във вървенето.Та за това приложих логовете.
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
Колега,при мен излизаше същата грешка и се оказа запушен катализатор.Успех.
Последна промяна от ел.техника на Пон 12 май 2014 18:53, променено общо 1 път.
Re: Golf 4 няма мощност- помощ за log файл
Намери назаем един дебитомер сложи го и виж какво ще стане
- hip-hopotam
- Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
hvp800 написа:Намери назаем един дебитомер сложи го и виж какво ще стане
Абе верно дебитомера не реагира въобще,ама дали не е защото няма управление на турбо?
caby
- Двигател: BSX
Мотора не е AGR. 1000% съм сигурен , че турбината е с променлива геометрия.Има лостче, което се движи малко, за съжаление не мога да преценя колко.
- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
ALH e мотора и да с Променлива геометрия е!
Но Интересно защо ти чете софтуера за АГР-ски
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Вие каква турбина искате да има тази кола,когато по логовете съдя че е в авариен режим.
Или по друг начин казано и написано:логовете са правени като колата е била н авариен режим.Така че тези логове не вършът никаква работа.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Процентите на актуатура са очевидни и няма налягане. Пробвай да я прекодираш на автоматик и пак направи ЛОГ .
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
okti_1 написа:Вие каква турбина искате да има тази кола,когато по логовете съдя че е в авариен режим.
92,4% е авариен режим!
caby
- Двигател: BSX
То е ясно , че е в авариен режим. Единствено така мога да направя логове.Аз и за това питам какъв е проблема , за да го отстраня и колицата да излезе от този режим и да си завърви като нормална кола. Направих логовете защото тук без такива почват колегите да нервничат и да искат логове. Тъй като тук има много добри дизелджии и разбират от тези проблеми се надявам точно те да помогнат и да ми кажат какво да погледна и на какво да обърна внимание.Предварително благодаря още веднъж.
- valkodaf
- Регистриран на: Вто 27 ное 2012 20:35
- Автомобил: bora
- Двигател: ajm 2002
- Местоположение: бургас
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
