T4 2,4d като загрее пали трудно....решено
empaher
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 21:56
Мнениеот empaher » Пон 12 май 2014 18:05
Колеги нормално ли е когато е топъл двигателя да не подгрява и да пали трудно.Така карам повече от половин година ама мисля е време да го реша този проблем.Единственото което съм установил до момента е при махната букса на темп.датчик(горния с 2те крачета) лампата за подгрева свети,но не гасне и пали веднага...зимата при студен старт винаги се е палил веднага шом подгрее.Надявам се да успееме да разрешиме този проблем.
Буса е каравеле 2,4д ааб 91г
Благодаря предварително!!!
проблема е решен....
Последна промяна от empaher на Съб 24 май 2014 19:12, променено общо 1 път.
ghefa
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 19:26
Автомобил: transporter 3 doka
Двигател: ky 1987
Местоположение: варна
Re: T4 2,4d като загрее пали трудно и не подгрява....
Мнениеот ghefa » Пон 12 май 2014 19:16
Би трябвало да е релето за подгрева, отвори го, почисти го и ако пак не стане май си за ново
empaher
Мнениеот empaher » Пон 12 май 2014 19:41
къде се намира това реле ...направо ново ще купя или ако е като другите ще пробвам с някое останало по мазето....
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Пон 12 май 2014 20:37
На конзолата със релетата и бушоните,под реле номер 22 е релето за подгрева :th_up
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Вто 13 май 2014 0:29
Добре тогава, защо колегата като откачи темп. датчик пали веднага. На баща ми колата го има същия проблем и аз изкарах едно ключе за да го изключва, когато пали на топъл мотор. Това реле какво върши?
ghefa
Двигател: ky 1987
Мнениеот ghefa » Вто 13 май 2014 8:37
Релето за подгрева взема инфо от температурния датчик, когато разкачиш връзката му с него подгрява винаги
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Вто 13 май 2014 18:02
ghefa написа:Релето за подгрева взема инфо от температурния датчик, когато разкачиш връзката му с него подгрява винаги
Когато го разкачи ,лампата за подгрев свети ,но не гасне и пали от раз ... Този датчик има ли роля с помпата,смисъл той ли дава информация към нея за разхода или друг ?
ghefa
Двигател: ky 1987
Мнениеот ghefa » Вто 13 май 2014 21:28
няма нищо общо с помпата, просто като е разкачен датчика, релето си "мисли" че двигателят е студен и подгрява на макс
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 13 май 2014 21:54
Нищо му няма на релето :wink смени темп.датчик .
altanivan
Мнениеот altanivan » Вто 13 май 2014 22:22
датчика е сменен вчера,нов от ауто хит ... но пак не става,само при откачена букса пали!
empaher
Мнениеот empaher » Съб 24 май 2014 19:11
реших проблема с смяна на втулката на стартера...тази която седи в скоростната кутия...но за да разбера че това е проблема трябваше да изгори шалтера и четките....сега буса топъл пали супер лесно....преди въртеше все едно няма акумулатор... но не ми доиде на акъла че една втулка за 1лв може да ми създава проблема...
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Пон 26 май 2014 23:28
empaher написа:реших проблема с смяна на втулката на стартера...тази която седи в скоростната кутия...но за да разбера че това е проблема трябваше да изгори шалтера и четките....сега буса топъл пали супер лесно....преди въртеше все едно няма акумулатор... но не ми доиде на акъла че една втулка за 1лв може да ми създава проблема...
Благодаря колега! И при мен стартера вие...май е от там! Като го оправя ще пиша.
Върни се в “T4, T5 и T6”
