KR - трудно пали студен
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 09 яну 2007 0:19
Проблема е следния:
Много зор при първоначално палене, а по-точно пали от 1/4 оборот и гасне след 1-2 секунди. След 10-12 пъти почва да държи обороти и да не гасне.
Ако се пали със натисната газ гасне по-бавно в смисъл поработи 3-4-5 секунди.
След като загрее колата няма никакъв проблем вече пали с показване на ключа.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 09 яну 2007 9:37
Ники бате,провери клапана за допълнително подаване на въздух
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 09 яну 2007 12:27
Да се обадя и аз... на всяка манджа... mhihi mhihi
Какъв е шамса да ти испуска клапана за обратното гориво и просто помпата да не успява за толкова кратко време да ти осигури налягането?
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Вто 09 яну 2007 12:36
radotom написа:Да се обадя и аз... на всяка манджа... mhihi mhihi
ако изпуска клапана за обратно гориво няма да се оправя като загрее :wink:
GTivan
Регистриран на: Пон 11 окт 2004 9:34
Мнениеот GTivan » Вто 09 яну 2007 14:47
Може да ти е от полза http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 2%E0%F0%F2
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 09 яну 2007 20:06
ли4но на мен подобен проблем се разреши с друга потапяща помпа при същите симптоми;излезе 4е не нагнетява добре за стартовото запалване :roll:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 10 яну 2007 23:02
За сега развитие няма, утре ще меря датчици и т.н.
Днес направих следния експеримент: Врътвам и пали от 1 оборот и гасне, втори опит, пали работи 2-3 сек /опитва се сама да вдигне обороти и гасне. Така с всяко следващо палене работи все по-дълго докато някъде около 10-я път вече пали и си задържа оборотите и всичко е ОК. Интересно ми е че ако подам газ и загасва /това е докато не си запали и заработи както трябва/. Всичко това става на студен мотор, загрее ли малко вече няма никакъв проблем.
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 10 яну 2007 23:49
niks76 написа:ли4но на мен подобен проблем се разреши с друга потапяща помпа при същите симптоми;излезе 4е не нагнетява добре за стартовото запалване :roll:
:idea:
Виж какво е положението с горивопроводите и помпите
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Чет 11 яну 2007 0:19
А също така почидти с WD-40 моторчето за празния ход,те често се ебават,а оттам ти играят оборотите и на студен,и на топъл двигател. :roll:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Чет 11 яну 2007 5:36
90% или регулатора за налягането на горивото който на студен и топъл двигател трябва да дава различно налягане на горивото в системата или клапана за подаване на допълнително въздух.Замери наляганията в горивната система на студен и топъл двигател.Също така може да провериш дебита на горивната помпа за налягането(Тази до горивният филтър)като я пуснеш да работи за една минута трябва да изхвърли 700-800 милилитра гориво.това за една минута работа на помпата.
Поздрави и успех :wink:
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 11 яну 2007 9:33
На служ.кола същия симптом ,лики моли и омв в резервоара и се оправи.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 11 яну 2007 10:57
Никси, пробвай първо няколко пъти на контакт, че да сработи помпата, ама без да палиш и тогава завърти. Най-лесно е и веднага ще разбереш дали не е от паднало налягане на горивото.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 11 яну 2007 11:01
vit_autosofia написа:регулатора за налягането на горивото който на студен и топъл двигател трябва да дава различно налягане на горивото в системата
:idea: 8)
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Чет 11 яну 2007 11:22
vladtod написа:На служ.кола същия симптом ,лики моли и омв в резервоара и се оправи.
всеки проблем си е с индивидуален харектер
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Чет 11 яну 2007 11:27
vaskoto1 написа:
:idea: 8)
:006: :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
