голф 2 1.8 90 к.с 1990г Висок разход на газ
pavel.krustev
Регистриран на: Вто 25 фев 2014 8:27
Мнениеот pavel.krustev » Чет 15 май 2014 21:53
Здравейте колеги...Имам голф 2 1.8 90 к.с 1990г производство GT. Дава ми прекалено (според мен) голям разход на газ (на бензин не съм го засичал) от рода на 14 литра/градско. Колата се пали за бензин сутрин, когато излизам (загрява поне 3-4 мин.). Изпарителя е чисто нов Мимгаз на няма и 2 седмици; филтърчето на клапана е почистено. Стъпков мотор е сменян преди месец (втора ръка, но работещ), а също така и съм проверил датика за температура (синия) показва 2-3 градуса отклонение, което според мен не е фрапиращо. Нещо което съм наблюдавал на бензин при отнемане на газта (примерно форсирана до 4000 оборота), при спускане по наклон рязко падат до около 1900 оборотите на двигателя и после бавно слизат до около 1100. 1100 оборота си държи и на топъл двигател на бензин. Та въпроса ми е дали накой има идея от какво може да дава този разход и дали случайно колата не работи постоянно на смукач.
papi92
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
Автомобил: Golf 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Re: голф 2 1.8 90 к.с 1990г Висок разход на газ
Мнениеот papi92 » Пет 16 май 2014 6:59
Това което си забелязал на бензин прави ли го на газ? Оборотите седят ли изобщо около 800? Какво става като откачиш конектора на датчика или конектора на стъпковия мотор?
pavel.krustev
Мнениеот pavel.krustev » Съб 17 май 2014 0:03
На газ оборотите падат по-бързо и като се затопли двигателя държи около 950 оборота. За датчика и стъпковия мотор ще проверя.
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Съб 17 май 2014 13:42
Сигурен ли си, че ти е регулирана правилно. Изпарителя ревизиран ли е и на колко хиляди е?
pavel.krustev
Мнениеот pavel.krustev » Съб 17 май 2014 15:44
Изпарителя съм го монтирал преди 2 седмици; чисто нов е купуван. Аз сам я регулирах по описания на колегите във форума. Единствено повече е развит пластмасовия винт на изпарителя понеже, ако я наглася на по ниски обороти от 950-1000 започва да прекъсва. Забелязах, че предния собственик е монтирал Ламбда симулатор, но дали е сложен както трябва незнам.
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Нед 18 май 2014 9:35
Очевидно трябва да отидеш до газаджия.
