Голф 3 проблем със задният мост
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 17 май 2014 10:10
Търсих в търсачката но не намерих точен отговор на въпроса ми.От известно време ми потропва нещо отзад колата,вчера като ся поразклатих видях от къде идва чукането в задницата.Оказа е че имам луфт в задния мост от ляво там където стоят тампоните , моста се клати и тропа по дупките.Въпроса ми е къде да търся проблема в този случаи.Тампони или самия мост е отишъл.От дясно го няма този луфт.Прилагам снимка да се види кое е проблемното място.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: AMX 193hp 2771cc
Местоположение: Usa
Re: Заден мост голф 3-ПРОБЛЕМ
Мнениеот popeye » Съб 17 май 2014 11:00
само тампони, на моста му няма нищо
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Съб 17 май 2014 11:01
Сменяш тампоните, приготвяш 60 лева с труда и си готов :)
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 17 май 2014 11:34
Тампоните са на 15 000 км,ако сменя само единия проблем ли ще е?Десния си е здрав.
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Съб 17 май 2014 11:44
По принцип, то няма проблем и да караш така, но колата ще ти шаре като пияна 80 годишна баба, след това ще разбиеш и амортисьорите и накрая лагерите и ще хвърлиш и гумите!
Можеш и само единия да смениш, ама е желателно да смених и двата, така и така ще махат задния мост, като е гарга да е рошЪва, както се казва :mhihi
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 17 май 2014 11:55
Наистина по добре е да се сменят и двата за да не се наложи след време пак да се сваля моста за смяна само на 1 тампон.Препоръчайте хубави тампони на добра цена. :beer
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Голф 3 проблем със задният мост
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 17 май 2014 20:37
Някои твърдят че ако смениш само 1 тампон, то тои 6те се разбие по бързо от колкото стария :confused понеже новия е по стегнат и ще поема по голямо натоварване от другия които също е здрав но по умекнал :eek
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 17 май 2014 20:41
Сменяй разбитото, мостът не се сваля, ама иска приспособление.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 20 май 2014 18:24
Днес минах да говоря с майстора за проблема с моста каза че не е проблем да се смени само единия тампон.0бяви ми цена от 20 лева за тампона и 20 за смяната.Тия дни ще я карам да я прави .
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Вто 20 май 2014 18:41
По принцип, няма невъзможни неща! Той така и така, ще ти вземе 20 лева за труд, какво пречи да смени и другия тампон? Но ти си знаеш, парите са твои, както искаш така ще си ги харчиш! Но аз бих сменил и другия, и да ти е мирна главата, не ги мислиш и забравяш за тампони (ако са читави) близките 50 хил км!
Ivo12
Регистриран на: Пон 17 юни 2013 18:00
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Вто 20 май 2014 19:03
Аз сменях въпросните тампони на моя голф.тропаше само единия,но мсених и двата,за сега нямам проблеми.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Вто 20 май 2014 22:02
Кой е тоя майстор, дето за 20 лева така и така ще сменя единия, ама ще вземе да смени и двата тампона за тия пари. Кажете, да си карам и аз колата там.
Не пречи да ти смени само единия тампон, ако има приспособление за това. Ако ще бие с чука на място, тампона от другата страна може да го понесе зле.
п.п. Тампони - Febi(Swag), Lemforder
parno
Мнениеот parno » Вто 20 май 2014 22:11
аз карам с тампони топран вече 2 години
тампоните бяха 30лв двата - ако ще ти ги смени по 20лв на страна (което си е оферта) ги смени и двата
Bork
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 20:16
Автомобил: Vw Golf MK3
Двигател: AAZ _ AEF motor
Мнениеот Bork » Вто 20 май 2014 22:22
Тампоните са около 25лв. двата с отстъпка от аутохит ! Моя го правих на земята,НЕ на подемник или канал ! Моста се разкача почти целия(да не изпадам в подробности) с чук и секач избиваш старите.След това набиването става с дълъг болт(естествено с гайка),задължително със ситна резба и подбрани по-големи шайби и разни подобни и работата става толкова лесна :)
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 22 май 2014 19:37
20 лева на страна взима ако сменя и двата ще вземе 40 за труд!Принципно винаги бих сменил и двата но сега нямам пари за смяна и на двата,ще сменя само единия пък каквото сабя покаже :smile
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin и 60 госта
