Голф3 - Високи обороти, при загряла кола.
deadshark
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Мнениеот deadshark » Съб 17 май 2014 13:48
Здравейте, колата е голф 3 1.6 75коня, с турска газова(на година и половина). Проблема първоначално беше, че изведнъж колата започна да държи високи обороти на празен ход - 1800(мислех, че жилото на газта заяжда,но не беше от него), след като намалих малко притока на газ от тройника се оправи, но колата стана малко по-мудна. На празен ход сега се държи добре, но вдигна ли й 2800-3000 оборота и след това отпусна педала на газта(на свободна)за секунда падат надолу, но после сами се покачват до над 4000 и там се законтрят... трябва да ги свалям на скорост. Не е чак такъв проблем, защото в такива обороти не я карам, но искам да отстраня проблема!
По газовата нищо не е сменяно, взел съм филтърче само остава да го сменя :mhihi
На бензин не го прави този проблем!
Дросела е почистен!
Последна промяна от deadshark на Вто 20 май 2014 18:34, променено общо 1 път.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Голф3 - Високи обороти
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 17 май 2014 13:59
свали клемите на акумулатора 15 минути
,после го закачи
и запали пак да видиш как работи
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Съб 17 май 2014 14:22
И аз имах абсолютно същия проблем, но честно да ти кажа незнам как се оправи. Смених Въздушен филтър,чистих дросел, смених тампона под моното, датчик за температура на водата, ръчках по газовата(вкл. филтър на клапана и нов изпарител) и накрая си изчезна.
deadshark
Мнениеот deadshark » Нед 18 май 2014 16:57
След рестарт на компа и смяна на филтъра проблема си остана, но има две букси отлявата страна и от дясната страна на моното, та като извадя една от двете(която и да извадя ефекта е почти еднакъв) колата спира да задържа тези високи обороти, но на свободен ход пада до около 500, което след малък реглаж на газта се оправи и засега така съм я оставил-извадил съм едната букса и съм регулирал газта....
Струва ми се, че двигатея глъхме малко при рязко подаване на газ!
Едната букса сигурно е към стъпковото моторче, но другата?
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Нед 18 май 2014 17:03
Към ТПС-а на дросела.
deadshark
Мнениеот deadshark » Нед 18 май 2014 17:13
Има ли логика така да се държи двигателя при тези две положения?
Къде да търся проблема? (Преди време след като дадох на контакт ми се чу "цъкане" откъм двигателя и като отворих капака, видях че беше около дясната букса към моното-махнах я(докато беше още на контакт) цъкането спря, сложих я и пак започна!!)
Последна промяна от deadshark на Вто 28 апр 2015 20:37, променено общо 1 път.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 18 май 2014 19:18
Това ,че след откачане на буксите има промяна се предполага ,че джаджите към тях работят.
Обърни внимание на газта ,щом на бензин е ок :th_up
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 18 май 2014 19:20
Най вероятно е заминал стъпковия мотор на моното.Слагай друг :th_up
deadshark
Мнениеот deadshark » Пон 19 май 2014 17:41
Днес забелязах, че на студен двигател колата се държи нормално, загрее ли малко почва да държи оборотите на около 3800-4000!!!
Означава ли това, че температурния датчик е заминал?
П.П Защо проблема се появява само на газ(дори да е от ТПР или стъпков мотор), защо на бензин си работи нормално?
piter_96
Мнениеот piter_96 » Пон 19 май 2014 18:02
Щом го прави само на газ, според мен проблемът ти е там. Иди на едно хубаво регулиране като за начало. Смени филтъра на клапана. Колко хил./км. караш с този изпарител?
deadshark
Мнениеот deadshark » Пон 19 май 2014 18:03
Филтъра е сменен, а с изпарителя карам 17 000км.
Двигател: PN 1990
Re: Голф3 - Високи обороти, при загряла кола.
Мнениеот stefan4o » Нед 25 май 2014 13:21
Ако е заминал температурен датчик би следвало да го прави и на бензин (особено там, тъй като дюзата ще седи повече време отворена като се лъже компирът). Според мен е твърде вероятно изпарителят да си прави ташаци с теб, ако приемем, че на бензин е всичко тип-топ. Турските изпарители не знам какви са тия механизми дето им ги слагат, ама на вуйчо чисто нов му правеше магарии и се оказа от накатката, под която има пружина, която натиска лоста за чувствителността на мембраната (наричан погрешно от някой "винт за празен ход")
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 25 май 2014 14:53
Отиди някъде да ти регулират газовата. Моята работеше богато и правеше подобни магарии.
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Нед 26 апр 2015 21:50
Колега темата е малко старичка но и аз в момента имам абсолютно същия проблем само на газ и то като загрее. Откри ли от какво идва проблема ?
