голф3 1.8 ми гасне и гори много газ
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
моя голф3 1.8 ми , започна изведнъж да гори много газ около 15 градцко и гасне изведнъж в движение!после пали но много трудно.колата е с газово ловато!
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Re: голф3 1.8 ми гасне и гори много газ
Колега, на газ ли гасне и пали трудно, или и на двете горива след това пали трудно ?
Преди това, колко горе долу ти е горяла градско? Мисля, че може нещо изпарителя да е дал фира...
Иначе за симптомите, си мисля, че може да е от датчика на Хол или бобината...
Аз имам същия голф 3,1.8 ,и на мен си ми дава градско понякога 14-15.Ако го настъпя и повече ще иде.Дори и да го бутам - пак мисля по 12 градско няма да постигна.
А иначе колата е изправна демек.Това са фактите от мен,а догадката е,че при теб може да се касае за датчик на Хол най вероятно,ако кабелите и свещите вече си ги елиминирал като потенциален причинител на проблема.
automan
винаги пали на бензин ,и после минавам на газ!и на бензин и на газ гасне, но не винаги! изпарителя го ревизирах преди 15000км. сменени мембрани но не ловато ,а мемтех, ако това има значение!и аз се замислям да не е от датчика на хол! но само той май не с е сменява, а цяло делко! колко върви горе долу делко втора употреба? макар и да не с е знае колко е читаво , и колко време ще кара и то.! а па и нов датчик хол китайски ли
е по добре ?
е по добре ?- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
Имам същия проблем със същия двигател,смених кабели,свещи,капачка,палец и проблема си остана,намерих делко с датчика,утре ще го сменям да видим от него ли е,иначе за разхода по малко от 12-13 не съм го свалял и вече си мисля че е нормално
automan
колко намери делкото ?
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
за 40 го спазарих но беше голямо обикаляне,и делката са различни,с различна капачка и палец,имах едно свалено от същия двигател и се оказа различно от моето,това което взех сега е със същия номер,последната буква се различава но мисля че ще стане,така че гледай номера да съвпада
automan
това имам пред вид че всички са различни. къде да гледам за номера? няма ли да е по добре да се смени само хол датчика с чисто нов?
Да,той е евтин...150 кинта бош менте,а 120 другите ментета.Бах тая пластинка колкото цял мотор втора ръка.
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
На мен ми обявиха цена 196-7 лв на БОШ за чисто нов,иначе втора употреба да прехвърляш от друго делко е трудно понеже трябва да се разпробиват нитовете и датчика в повечето случаи се чупи,гледай номера отстрани на делкото,вижда се и без да е свалено,и търси същото,мога да погледна моето какъв номер е,но най сигурно виж номера на твоето,че може да са различни
yordannnnnn написа:На мен ми обявиха цена 196-7 лв на БОШ за чисто нов,иначе втора употреба да прехвърляш от друго делко е трудно понеже трябва да се разпробиват нитовете и датчика в повечето случаи се чупи
За Самара е 6 лева тая напикана пластина и е същата.За Шкода Фелиция цялото делко ,оригинално е 40 лева чисто ново с гаранция.Но за VW частите са много скъпи.
To ако е с нитове а не с болтчета няма как да се смени според мен,или поне не на място,различно от специализиран за целта сервиз.А и там като те кръстят ,по добре двигател втора употреба да си купиш.
Втора употреба делко - може да изкара и ден до пладне,а ново не ми се мисли колко е,имайки в предвид цената само на имулсния датчик.Сигурно ще ми искат колкото съм платил за колата....
Последна промяна от Росен2 на Пон 19 май 2014 8:16, променено общо 2 пъти.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Делко Бош за ABS е доста масово, монтират се и дюселие и валео, но като цяло хубав бош втора ръка се намира за около 30лв.
automan
това че става от Самара, сигорно ли е?
automan написа:това че става от Самара, сигорно ли е?
Четох в руски форум че ставало,но лично не съм пробвал .
@ L&R не знам дали за 30 лева ще си намериш читаво цяло делко на Бош втора ръка.Много ме съмнява,след като за обикновенна бобинка се търсят толкова...
Мисля че под 80-100 лева делко със здрав датчик,палче и капачка (втора ръка) няма да ти даде никой.
Дано не ми се налага да търся де..
- L&R
- Автомобил: CCC
преди месец купих от този форум за 25лв + 5лв. куриер, делкото за мое учудване беше с прекрасна капачка и палец, ползвам го на пасат b3, пак да кажа тези делка са под път и над път.
Последна промяна от L&R на Пон 19 май 2014 8:35, променено общо 1 път.
