Колеги сестрами има поло 1.9D 97 год. 64 коня и днес и сменях пистовия ремак че беше скъсал една писта и установих че здраво е ударила компресора на климатика и е пукнала корпуса.
Та въпроса ми е може ли да го заваря и ако не някой знае ли какъв ми е точно компресора и дали мога да ползвам примерно от 1.4 бензин?
поло 6N1 проблем климатик
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Re: поло 6N1 проблем климатик
Корпуса е сплавта, наричана цам. Няма да може да се завари, а и вероятно механиката вътре също е пострадала от удара.
Поло 6N 1.9 D рядко са със заводски климатик. Ако е заводския, компресора е SD6V12 и имам такива при мен (можем да се разберем нещо).
Ако е със допълнително монтиран 'талянски климатик, компресора може да е всякакъв - оригиналния 6V12 или всякакъв друг,какъвто са успели да набутат там.
Щракни няколко снимки,да видим с какъв компресор е.
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 18:38
- Местоположение: bourgas
колеги в понеделник ще го сваля и ще пусна снимки ако на някой му се намира сащия климатик да се споразумеем нещо.
Благодаря за помоща
Благодаря за помоща
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Toва което съм виждал монтирано на тези полота е също и SD7B10, и аз ще чакам снимки.
колеги ето и снимките на компресора мисля че е този който колегата каза но на него нищо не пишеше,табелка явно е паднала. а на някой му се намира такъв компресор може да пише да се разберем нещо или ако може да ме насочите къде да го потърся.
- zfa159
Sanden SD7B10 с Model No. 7176 (модел номера определя къде са изводите за тръбите, защото има и няколко други вида 7B10).
Къде да търсиш - втроа употреба трудно,защото излиза,че е за насаждани климатици при VW и Opel.По сайтовете иначе се предлагат разни :
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_kw=SANDEN+7176+STYLE+AC+A/C+COMPRESSOR+SD7B10+SWING+MOUNT
въй въй сериозно ли са толкова трудно откриваеми точно този модел компресори се някаде по моргите трябва да изкочи. Благодаря за помоща
За мен мнението на zfa 159 беше полезно, а vaneca неможе по Бургас да няма такива компресори макар и от друг модел кола.
Колеги май намерих компресор днес чекам само кода да ми кажат че на снимките последната цифра несе виждаше
- zfa159
Ами то всичко има,ама повечето пъти хората не знаят какво продават...редовно по моргите буквално газя компресори,които са неоткриваеми иначе...седят в мизерията и боклуците и се съсипват. Дано да си намерил това,което ти трябва :)
Боцнете и един нов дехидратор на тази система,преди да я сглобите,защото през тази дупка освен, че е излезнал фреона, е влезнала доста влага.
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
zfa159 написа:Sanden SD7B10 с Model No. 7176 (модел номера определя къде са изводите за тръбите, защото има и няколко други вида 7B10).
Много полезно мнение! Гледай когато питаш за компресора да им кажеш тия тия 'типове' че те интересува да е ТИП: SD7B10 и МОДЕЛ: 7176. Където и да питах..все чувах "Да бееее същия е...SD7B10....няма грешка..пращаме го...." и като ги питам за другите 4 цифри МАСОВО (дори всичките) ми отговаряха, че са 7158. Така, че МНОГО ВНИМАВАЙ! (Все пак не са по 10-20лв. тези неща).
Да не те отчайвам, но в БГ не намерих такъв като моя (който беше като твоя с дупките отстрани който е 7176 по спомен и взех 7158 - пак по спомен говоря) Добре, че майстора беше добър, та ми пригоди стойка.
Преди да купиш някой компресор се убеди, че е този който ти трябва! Аз в такъв филм влязох с моя, че...3 години търсех.
Ето да прочетеш няколко мои теми:
1. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=279516
2. ПО ВАЖНАТА!!! - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=17&t=226508
Колиги намерих си същия копресор единствения в продавалника,разликата е в ролката зещото е свален от опел корса но не е проблем аз имам шайба даже миналия месец и сменях лагера на шайбата. А немисля че е проникнала много влага но ще проверя какви пари е и ако е танкънак ще го взема.
А ето и снимки на компресора да си кажете мнението:
- zfa159
Мятай другата шайба и съединител и би трябвало да стане 1:1 . Дехидратора ако е универсалния (като този на снимката), е около 30-40лв и по-добре го смени и него.
