Повдигане предница голф 3 ТДИ
hamq4ko
Регистриран на: Съб 05 ное 2011 13:03
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AHU
Мнениеот hamq4ko » Пон 19 май 2014 23:04
Здравейте, имам голф 3 ТДИ , който е доста висок отзад. Искам го висок и отпред. Голфа е 97ма с малката чашка на лагер тампона. Ако взема комплект предни пружини и амортисьори от пасат б4 (пак е с малката чашка) ще има ли негативен ефект върху полуоските на голфа? Незнам дали ъгъла ще се промени. Пасатските амове и пружини са от ТДИ също. Намерил съм ги на добра цена от комшия.
Голфа ми е с изпуснали вече предни амортисьори, и така или иначе трябва да ги сменям. Съшо така загубих и ножа. Просто искам да е по висока :scare3
Също така едни 15ки АТС КЪП ме чакат в мазата :11
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: Повдигане предница голф 3 ТДИ
Мнениеот lubo007 » Вто 20 май 2014 7:51
има писано за това повдигане, потърси
hamq4ko
Двигател: AHU
Мнениеот hamq4ko » Вто 20 май 2014 13:07
Колега, или не съм намерил правилната тема, а съм обърнал търсачката, или не видях в тези теми някой да каже твърдо "Да амортисиор с пружина от пасат б4 става на голф 3 и се вдигна еди колко си :confused
hamq4ko
Двигател: AHU
Мнениеот hamq4ko » Вто 20 май 2014 17:08
мне нравиться очень :horror :c010
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Вто 20 май 2014 17:44
Колега,ето една тема по въпроса...http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=310114
Аз съм повдигал Голф 3...стана случайно...амовете,които сложих,се оказаха за Пасат Б4.Сложих пружини от Голф 3-ГТИ.СТАВАТ идеално и повдигат предницата с 2 см.Ако сложиш и пружини от такъв Пасат ще я вирнеш още...но нямам представа с колко :screwy .
mytko731
Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
Местоположение: vraca
Мнениеот mytko731 » Вто 20 май 2014 20:05
Имам амортисьори дето ще я вдигнат с 2-3 см
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Вто 20 май 2014 20:19
от какво са?
hamq4ko
Двигател: AHU
Мнениеот hamq4ko » Вто 20 май 2014 21:13
Колега, амортисьорите не отговарят за височината на автомобила! Пружината е отговорна за това! Един амортисьор трябва да си върви с пружината за него, за да работи правилно амортисьора. Например Ам. с пружина комплект за пасат б3,4, а не ам от б4, пружина от голф гти или поло.
Искам да помоля хора, които са фенове на ниските коли да не ми пращат такива " :screwy ", поради причината, че хора които си свалят колите умишлено, режат пружини, слагат неправилни пружини с цел намаляне на клиренса за мен са " :screwy " и ще има излишни спорове в темата :exclaim
:arrow 2 см. не ме усртойват, тъй като задницата ми е със 6,5-7см денивелация спрямо предницата. Меря го от прага до земята отзад и съответно отпред.
Търся подобен ефект.
също така не се плаша от вежди и калници, боравя отлично с флекс :) Колата ще служи за риболов и за ходене до вила извън греда без път до там. За в града си имам стоков автомобил с непипано окачване.
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Вто 20 май 2014 21:20
С амортисьори и пружини от Пасат Б4 ще постигнеш ефекта на черния Голф от снимките ти. :th_up
hamq4ko
Двигател: AHU
Мнениеот hamq4ko » Вто 20 май 2014 21:21
Незнам как да качвам повече от 2 снимки наведнъж през форумния ъплоудер :)
hamq4ko
Двигател: AHU
Мнениеот hamq4ko » Вто 20 май 2014 21:28
Това е добро изпълнение, за мен е идеално попринцип. :)
Значи отивам за амове и пружини от Б4 дизел, комби предни. Не ми се вярва да е толкова лесен филма.
После ще я вдигна с диаметъра на гумите още малко. Ако закача някъде - режа, не е проблем.
Ако пак не ме утройва ще мисля за подложки за чашки или други груби работи по пасатовсия макверсон качен на 3вратата тройка с теглич :icon_lol
mytko731
Мнениеот mytko731 » Сря 21 май 2014 5:13
Точно такъв е ефекта от тези амортисьори.Чашката е малко по-високо.Всичко друго е еднакво.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Чет 22 май 2014 20:55
не е точно така събрал съм 4ри комплекта от амортисьори, един от голф3<94, <96 , Б3-2к-та и всички са са с еднакви габаритни размери някакви митове се носят тук и в каталозите на всички афтермаркет производители излизат еднакви
да не спорим чукнете си KYB, Monroe, Bilstein,
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Чет 22 май 2014 21:20
Колега,за Пасат Б4 са различни от всички,които ти имаш.Разликата е в изместената с 2 см.нагоре упорна чинийка,на която ляга пружината.От там идва и повдигането с 2 см.само от монтирането на амортисьори от Пасат Б4.Ако трябва още височина,се слагат и пружини от Пасат Б4.И те така... :beer
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Чет 22 май 2014 22:52
http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?30=121&52=1&10=29B070CEFBE042E99DF52AC17014FF99018004&14=4&12=101
все едно не пиша на български
казах, че в каталозите, на водещи after market дават еднакви..........
мерих оригинален OEM-ски свален от Б4 и е 1 към 1 с такъв от Б3 и на Голф 3 единствената разлика може да е в пружината
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 41 госта
