Здравейте колеги!
Интересува ме дали има някакви разлики и ако да какви,между 1.6 моторите на Т2 и Т3.
Основно ме интересува дали са взаимозаменяеми коляновите валове и маховиците...
Изобщо СТ мотора от Т3-ката пасва ли на мястото на AS-a в Т2-ката без преправяне?
Разлики между T2 1.6(AS) и T3 1.6(CT)
- Golf_Lozenec
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 20:08
- Автомобил: Vw Transporter T2b 1979г
- Двигател: 1641cc Aircooled [AS]
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Re: Разлики между T2 1.6(AS) и T3 1.6(CT)
Доста разлики са, не ми се изброяват наред, но важните в твоя случай, въпреки, че в зависимост дали става въпрос за Т2-А и Т2-В влияят различно... може-би са ламарините, "легналото" охлаждане, динамото, захващането откъм гредата. От вътре - колянов вал и биели са като при "AS", маховикът е не с 200 а с 215мм. съединител...
Изобщо СТ от Т3 не пасва на Т2 без преправяне и то, такова, че според мен не си струва усилията... Да не говорим, че хидравличните повдигачи на нам си колко километри искат заляна с нови, белким заработят коректно...
- Golf_Lozenec
Моя е произведен през 1976г, иначе казано T2b(двупортов), в момента основното което ми трябва е маховик(до колкото разбрах 130 зъба) и колянов вал.
Проблема идва от разхлабена гайка на маховика,съответно скъсани чопове и разбити легла на същите.
Идеята беше ремонт на текущите детайли, но не ми се струва надеждно...ето защо искам друг маховик и вал.
- BuGmaN
Ако шииките на валът са наред по-добре да се ремонтира, тоя ремонт съм го правил няколко пъти и не е имало проблем. Маховикът също се прави, но с 215 е по-добре, така че можеш да сложиш от СТ-то. Имам нови чопове, ако ти потрябват...
- Golf_Lozenec
Валът е ремонтиран няколко пъти вече.Оригиналните дупки за разширени на 8мм или 9мм, не съм сигурен и освен това са пробивани и други дупки...още 2 на брой.
Значи става и 215мм маховик,така ли да разбирам?
- BuGmaN
Става, да!
oryxster
- Регистриран на: Съб 03 мар 2007 18:36
Привет колеги,
Ако някой му се чете на английски или има време да превежда, поствам една статия за разликите между
CT/CZ 1,6 двигатели и 1,6 Тип 1. Статията с малки съкращения съм свалил от http://www.tunacan.net, не съм посочил директен линк защото в момента има проблеми с въпросния сайт.
Между другото Vicho се занимаваше с един подобен CT двигател.
Вальо от Варна, също може да ви даде съвет, въпреки , че е доста зает.
Успех на любопитните.
- Прикачени файлове
- CT engine.pdf
- (205 KиБ) Свален 171 пъти
