Bora 1,9 tdi автоматик,проблем?Или пък нещо нормално.
georgi82
Регистриран на: Вто 20 май 2014 17:13
Автомобил: VW Bora
Двигател: asz 2002
Мнениеот georgi82 » Вто 20 май 2014 18:56
Здравейте,от няколко дни съм щастлив собственик на въпросната Бора 1,9 130 к.с автоматик типтроник.Всичко по колата е супер единственото което леко ме притеснява е свързано с рязкото спиране,при него се получава едно придърпване и падане на оборотите до малко под нормалните тихи обороти, всичко това става за по малко от секунда и оборотите се нормализират(все едно карате с ръчни скорости, и забравите да натиснете съединителя при спиране и се усетите в последния момент) това се получава само при рязко спиране,при плавно спиране няма този проблем,въпроса ми е проблем ли е това и евентуално с какво (съединителя или кутията или си е просто нормално да не може да върне 2-3-4 скорости за толкова кратко време),не е сменяно масло на кутия господ знае от кога, аз съм готов за това но дали само това е проблема, или си има и нещо друго което трябва да ме притеснява,иначе модела направи ми пълни душата и много му се кефя.Предварително благодаря на всички отзовали се!
morfei1
Re: Bora 1,9 tdi автоматик,проблем?Или пък нещо нормално.
Мнениеот morfei1 » Вто 20 май 2014 19:38
Принципно тази кутия си има ЕКУ, което може да се тества и да си каже болежките ако има такива. Закачете я на ВАГ и проверете да има грешки по кутията.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Сря 21 май 2014 10:26
Колегата е прав. Направете диагностика с ваг ком на кутията и вижте за грешки. Аз имам същия мотор и кутия типтроник. Съветвам те да подмениш маслото, филтъра и гарнитурата на кутията по скоро за да не стане сакътлък. Ако няма записани грешки по диагностиката, подмени маслото. Описания от теб проблем ми звучи като ненавременно отблокирване от директната връзка. Сиреч след 3 предавка типтроника се заключва(прави твърда връзка като ролята на кардан за икономия на гориво). Направи един тест- ускори малко и преди да е отишла на 3-та спри рязко. Тогава ако оборотите не се влиаят може да се помисли за този механизъм. Аз съм сервизирал моята кутия и знам каква цифромания е.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Сря 21 май 2014 10:51
Другия вариянт за който се сещам е даниби да имаш загуба или недостиг на вакум по системата? Защото са се случвйли такива вариянти да се влиаят оборотите при спиране когато има недостиг на вакум.
georgi82
Автомобил: VW Bora
Двигател: asz 2002
Мнениеот georgi82 » Сря 21 май 2014 18:06
Ами правих си някои проби, но все се случва при рязко спиране и то с малка скорост да речем при 10-20 км/ч при плавно спиране го няма това и си кове тихите и това е аз до сега съм карал само ръчни и нямам представа съединителя по специален ли е може ли да е от него проблема или пък кутията нещо да си има проблем нямам си идея за това се обръщам и към вас
georgi82
Автомобил: VW Bora
Двигател: asz 2002
Мнениеот georgi82 » Сря 21 май 2014 21:28
Здравейте отново,закачихме колата на ВАГ и ... нищо, никакви грешки, нищо притеснително, поне според компютъра на колата,остава ми да сменям маслото и да подавам от газта и да видим каква ще я докараме :)всичко, дюзи, турбо, рабтят в норми и общо взето всичко е ОК ,а този проблем ще видим ще го има ли след смяната на маслото.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 23 май 2014 16:51
Като подмениш маслото пиши да видим какъв ще е ефекта. Дано с това да ти приключат главоболията защото знам какъв филм е.
georgi82
Автомобил: VW Bora
Двигател: asz 2002
Мнениеот georgi82 » Съб 24 май 2014 8:27
В мен все пак остават някакви притеснения, въпреки че компа не показа грешки, сега почвам да се съмнявам дали е кутията или пък нещо по тихите обороти нещо за което и ти спомена, защото ми се струва, че като загрее колата проблема намалява и дори изчезва, вчера я карах малко повече из града и си правих разни опити, но след като колата беше загряла "не успях" да я накарам да придърпва дано да е нещо дребно, а малко извън темата на теб колко ти харчи(градско,извънградско)
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Съб 24 май 2014 23:03
Разхода е относителна величина. Много зависи от самия маршарут и стила на шофиране. Моята харчи в градски условия от 8-9 до 10-11 ако я понастъпвам на нагорнища и ниски предавки. Среден разход ми дава 8.5 до към 8.9 . Извънградско ако карам споко 5.6 по малко не съм падал и с по бързо каране с изпреварвания и резки ускорения от 7 до 8.5 съм стигал. Аз съм със ремонтирани дюзи и сервизиран типтроник. По твоя проблем щом включва глатко и няма придърпване си мисля че проблема е със загуба на вакум и се получава играене на обороти. Прегледай всички маркучи по системата.
georgi82
Автомобил: VW Bora
Двигател: asz 2002
Мнениеот georgi82 » Нед 25 май 2014 20:23
A можеш ли дa ми препоръчaш мaсло(мaркa и модел) зa скоростнaтa кутия зaщото нa 2-3 местa получaвaм рaзлични съвети и рaзлични мнения.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пон 26 май 2014 9:09
Маслото за скоростите е АТФ(ATF) G 052 162 A1 или G 052 162 A2. Има различни марки. Феби, репсол, енос. Най добре е оригиналното на vw масло но цената е солена 35 лв за литър. Аз по спомен мисля че съм с масло на репсол. 20 000 нямам проблеми. Кутията събира 9 литра масло. Но за да се смени цялото трябва да се свали кутията. 6 литра събира със свалянето на картера. Чел съм че имало сервизи които изпомпвали маслото изцяло. 11 литра трябвало само.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
