Bora 1,9 tdi автоматик,проблем?Или пък нещо нормално.
georgi82
- Регистриран на: Вто 20 май 2014 17:13
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: asz 2002
- Местоположение: Враца
Здравейте,от няколко дни съм щастлив собственик на въпросната Бора 1,9 130 к.с автоматик типтроник.Всичко по колата е супер единственото което леко ме притеснява е свързано с рязкото спиране,при него се получава едно придърпване и падане на оборотите до малко под нормалните тихи обороти, всичко това става за по малко от секунда и оборотите се нормализират(все едно карате с ръчни скорости, и забравите да натиснете съединителя при спиране и се усетите в последния момент) това се получава само при рязко спиране,при плавно спиране няма този проблем,въпроса ми е проблем ли е това и евентуално с какво (съединителя или кутията или си е просто нормално да не може да върне 2-3-4 скорости за толкова кратко време),не е сменяно масло на кутия господ знае от кога, аз съм готов за това но дали само това е проблема, или си има и нещо друго което трябва да ме притеснява,иначе модела направи ми пълни душата и много му се кефя.Предварително благодаря на всички отзовали се!
Re: Bora 1,9 tdi автоматик,проблем?Или пък нещо нормално.
Принципно тази кутия си има ЕКУ, което може да се тества и да си каже болежките ако има такива. Закачете я на ВАГ и проверете да има грешки по кутията.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Колегата е прав. Направете диагностика с ваг ком на кутията и вижте за грешки. Аз имам същия мотор и кутия типтроник. Съветвам те да подмениш маслото, филтъра и гарнитурата на кутията по скоро за да не стане сакътлък. Ако няма записани грешки по диагностиката, подмени маслото. Описания от теб проблем ми звучи като ненавременно отблокирване от директната връзка. Сиреч след 3 предавка типтроника се заключва(прави твърда връзка като ролята на кардан за икономия на гориво). Направи един тест- ускори малко и преди да е отишла на 3-та спри рязко. Тогава ако оборотите не се влиаят може да се помисли за този механизъм. Аз съм сервизирал моята кутия и знам каква цифромания е.
novatora
Другия вариянт за който се сещам е даниби да имаш загуба или недостиг на вакум по системата? Защото са се случвйли такива вариянти да се влиаят оборотите при спиране когато има недостиг на вакум.
georgi82
Ами правих си някои проби, но все се случва при рязко спиране и то с малка скорост да речем при 10-20 км/ч при плавно спиране го няма това и си кове тихите и това е аз до сега съм карал само ръчни и нямам представа съединителя по специален ли е може ли да е от него проблема или пък кутията нещо да си има проблем нямам си идея за това се обръщам и към вас
georgi82
Здравейте отново,закачихме колата на ВАГ и ... нищо, никакви грешки, нищо притеснително, поне според компютъра на колата,остава ми да сменям маслото и да подавам от газта и да видим каква ще я докараме :)всичко, дюзи, турбо, рабтят в норми и общо взето всичко е ОК ,а този проблем ще видим ще го има ли след смяната на маслото.
novatora
Като подмениш маслото пиши да видим какъв ще е ефекта. Дано с това да ти приключат главоболията защото знам какъв филм е.
georgi82
В мен все пак остават някакви притеснения, въпреки че компа не показа грешки, сега почвам да се съмнявам дали е кутията или пък нещо по тихите обороти нещо за което и ти спомена, защото ми се струва, че като загрее колата проблема намалява и дори изчезва, вчера я карах малко повече из града и си правих разни опити, но след като колата беше загряла "не успях" да я накарам да придърпва дано да е нещо дребно, а малко извън темата на теб колко ти харчи(градско,извънградско)
novatora
Разхода е относителна величина. Много зависи от самия маршарут и стила на шофиране. Моята харчи в градски условия от 8-9 до 10-11 ако я понастъпвам на нагорнища и ниски предавки. Среден разход ми дава 8.5 до към 8.9 . Извънградско ако карам споко 5.6 по малко не съм падал и с по бързо каране с изпреварвания и резки ускорения от 7 до 8.5 съм стигал. Аз съм със ремонтирани дюзи и сервизиран типтроник. По твоя проблем щом включва глатко и няма придърпване си мисля че проблема е със загуба на вакум и се получава играене на обороти. Прегледай всички маркучи по системата.
georgi82
A можеш ли дa ми препоръчaш мaсло(мaркa и модел) зa скоростнaтa кутия зaщото нa 2-3 местa получaвaм рaзлични съвети и рaзлични мнения.
novatora
Маслото за скоростите е АТФ(ATF) G 052 162 A1 или G 052 162 A2. Има различни марки. Феби, репсол, енос. Най добре е оригиналното на vw масло но цената е солена 35 лв за литър. Аз по спомен мисля че съм с масло на репсол. 20 000 нямам проблеми. Кутията събира 9 литра масло. Но за да се смени цялото трябва да се свали кутията. 6 литра събира със свалянето на картера. Чел съм че имало сервизи които изпомпвали маслото изцяло. 11 литра трябвало само.
- Прикачени файлове
- IMG_20130912276.jpg (33.2 KиБ) Видяна 1239 пъти
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav и 72 госта
