Здравейте какво мога да прекъсна за да не се стартира двигател AFT 1,6I 101 HP. Говоря за блокировка против кражба!!!
Благодаря!
Блокировка на двигателя!
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
За блокировката
Колега това е професионален вупрос ниама пробем да ти кажа но нека да е на ЛС,все пак трябва да е сигорно
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
vit_autosofia написа:Ако прекъсне помпата с ключенце дето и жената няма да го знае къде е
Бе не, че не става, става, разбира се, ама ако е Це-Ка ключе, трябва, когато гаси, да си исключва и ключето.
Разбира се, може да направи и помпата да се включва/исключва от самоблокиращо се реле, но това ще значе, че трябва да сложи по-обемисто (заради по-големия ток) реле, което и по-лесно се вижда, и по-трудно се крие.
Прекъсването на сигналния кабел от Хол-датчика ти дава възможност да ползваш микрореленце с големина 7х10 мм., което можеш да скриеш абсолютно навсякъде! Достатъчно е да има 2 нормално отворени контакта и да го свържеш така, че когато си дал контакт, релето да се задейства от скрито бутонче и да се самоблокира в задействано положение. Когато върнеш контактния ключ, релето се саморазблокира и вече не можеш да запалиш, без да го задействаш наново.
andro_
Да,и аз се сетих за датчика на Хол,много удобно и безопасно е да се направи прекъсвач.АФТ обаче можел да запали и бе Хол,та....
или са само слухове?
А на помпата аз имам бушон 20А,предполагам консумацията й е поне 10А.Доста е,наистина,поне за обикновен прекъсвач.
EDIT:А не може ли да се прекъсне захранването на бобината?
- The_Machine
- FLAIR
- Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: SR 1999
nikigada написа:От делкото излизат 3 кабела без да бройм тези за свещите и този от бобината кой от трите е!
Ами тези трите са:
- захранване
- маса
- сигнал.
Който и да прекъснеш, все ще има ефект.
Най-добре е да прекъснеш сигнален или захранване.
Откачи куплунга и измери с мултицет когато си на контакт, така лесно ще хванеш захранване и маса.
Само ако прекъсваш кабели, запоявяй с поялник и изолирай добре, че иначе след време ти ще имаш проблеми с паленето
Потребители, разглеждащи този форум: boar и 31 госта
