Здравейте!
Мъча се да си подкарам новата версия. Всичко е наред. Инсталира се всичко. Имам връзка с кабела при тест, но като реша да влезна в някой модул след 3-4 сек ми изписва:
NO RESPONSE FROM THE INSTRUMEN CLUSTER
Ако има идей споделяйте.
Ако някой има по-стара версия ако може да ми даде или линк, за да пробвам с нея защото си мисля, че е заради версията.
Мерси!!!
VAG-COM 12.12 Грешка
Re: VAG-COM 12.12 Грешка
Ползвал съм кабела само със софтуера с който си го купих. Може ли малко по - ясно как съм го наср*ал и какво значи да го препрограмирам за мегата и gal за да тръгне?
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Instrument cluster ти е таблото с циферблатите за скорост и обороти - в случая програмата ти казва, че не може да се свърже с таблото.
Може и да не е проблем, ако в новата версия са сменили начина, по който се откриват различните контролери в колата. Това можеш да кажеш само ти - ама трябва да имаш я файлче, я спомен - как се е държала предишната версия, там ли е било таблото, и т.н.
И за в такива случаи - винаги си дръж резервни копия на инсталационните файлове за различните версии...
mrpetrov написа:Instrument cluster ти е таблото с циферблатите за скорост и обороти - в случая програмата ти казва, че не може да се свърже с таблото.
Ами то дори и в двигателя не ме пуска. Какъвто и модул да искам да отворя ми дава грешка. Иначе днес ми дадоха по-стари версии, но с тях дори не ме минава теста за кабела.
Относно как се е държал с предишни версии, сега за първи път си взимам кабел и софт. Винаги съм ходил по разни майстори и сервизи за диагностика и не е имало проблеми.
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
И аз съм си вземал кабел - с него ми дадоха и диск със софтуера. Ти диск нямаш ли?
mrpetrov написа:И аз съм си вземал кабел - с него ми дадоха и диск със софтуера. Ти диск нямаш ли?
имам и диск с кабела и когато му правя тест вс си е ок, но тръгна ли да влизам някъде ми дава грешка
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Теста се прави веднъж, след инсталация на програмата - от там нататък - тя си знае къде да си търси кабела.
На теб каква грешка ти дава - можеш ли да препишеш точно съобщението или да направиш снимка на екрана?
mrpetrov написа:Теста се прави веднъж, след инсталация на програмата - от там нататък - тя си знае къде да си търси кабела.
Оправих се
Проблема бил в не добрия контакт в буксата. Просто е трябвало да се напъха много, а не просто да светне зелено
Мерси на всички!!!
За триене
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
