Здравейте, колеги, колата е А4 1.9ТДИ 1з 90коня,тече масло от някъде и се събира под датчика на коляновия вал, не е от него датчик. О-пръстена на охладителя е сменен не тече и от датчика за налягането на маслото; не е от маркуча за картерните газове, гарнитурата на картера също е сменена.
От къде другаде може да идва течът на масло и да се събира под него датчик?
1.9 tdi 1z 90коня Теч на масло
- samo_pechka
Re: 1.9 tdi 1z 90коня Теч на масло
Измива се старателно мотора с Меглио и топла вода , това на леко топъл мотор . И вече следиш .
много е наблъскано там и нищо не се вижда.Идеи от къде може да тече?
