Странно тропане при Голф 4
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Мнениеот BobyM » Пет 30 май 2014 18:18
Тропането се появи днес, звучи като при спукана гума, някой да му се е случвало нещо подобно и да даде съвет какво да огледам?
Благодаря предварително
toppito
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 03 окт 2013 5:59
Автомобил: MK 4
Двигател: 1.8T AGU 1998
Местоположение: Ихтиман
Re: Странно тропане при Голф 4
Мнениеот toppito » Пет 30 май 2014 18:33
Здравей колега,предполагам че са тампоните от страната от която се чува тропането.При мен тропа от дясно и в понеделник ще се заемам :)
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Пет 30 май 2014 20:37
Кои тампони колега? Чува се от шофьорската страна?
ПС: Днес я вдигахме на крик видях, че левия външен накрайник е тръгнал и е за смяна.
Също така при завъртане на гумата напред назад и се получава някакво чукане, баща ми предположи, че може да е вътрешно каре и хвана полуоската и отново разклати гумата, същото чукане макар и малко по слабо се чуваше и в този случай. Решихме да опитаме и от дясната страна но се чува същото чукане. Той ми даде като съвет да я закарам да сменят маслото на скоростите тъй като съм я купил преди 2 месеца и не е гаранция дали е сменяно в Италия и да я закарам да я погледнат и в сервиз. Но все пак моля ако някой е имал подобен проблем да сподели.
ПС2: Одеве видях, че може би мястото на темата ми не е тук тъй като се отнася за дизелов голф. Моля ако някой модератор сметне, че темата не е за тук да я премести в агрегати.
ПС3: Часът е 18:15 към 16 часа излизах с колата изминах около 60 километра и в двете посоки въпросното тропане не се чуваше въобще.... !?!?
toppito
!!!ИЗМАМНИК!!!
Автомобил: MK 4
Мнениеот toppito » Нед 01 юни 2014 12:55
Ако е каре би трябвало в завои да се чува.А и не е чисто почукване ам мога да го определя като стържене или скърцане :)
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Нед 01 юни 2014 13:45
В деиствителност наистина звучеше като спукана гума, сякаш карам на нея като е спаднала....
Но интересното е, че от нищото изчезна този шум, и се чудя какво ли крие това нещо?
joker
Мнениеот joker » Нед 01 юни 2014 17:10
BobyM написа:В деиствителност наистина звучеше като спукана гума, сякаш карам на нея като е спаднала....
Камъче или болтче влязло в шарката на протектора.
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Пон 02 юни 2014 10:59
Един познат каза, че най-вероятно при рясък завой се е охлабил леко маншона на карето и докато се намести е издавало този звук защото по негови думи това било често срещано при 4-ките?
