Пасат Б5 1.8 АДР космически разход
Здравейте.. Пак. Сега пък колата взе да гори много! 13-14 извънградско.. С нови свещи, ламбда сонда, почистен дросел и читав дебитомер хитачи. Адаптирана е с оригинален софтуер дори! Понеделник отива на мястото където прекарва повечето си време - сервиза, но все пак да чуя някое мнение..
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Re: Пасат Б5 1.8 АДР космически разход
Огледай за някакви течове,около горивния филтър например или по целите горивопроводи
Благодаря колега, но съм забравил да доуточня че разхода е такъв и на газ.. Не го споменах, защото проблема явно е генерален..
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Метода на засичане на разхода ? Правилен е празно пълно, празно./или почти празно/. Доливания за по 10 лв или10 л са неправилнио.
Вдига ли обороти над 4500 / да не е влязла в авариен режим? Как е ускоряването прекъсвания има ли?
Последна промяна от kris11 на Пон 02 юни 2014 8:46, променено общо 1 път.
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Двигател: ADR
При 150км/ч е нормален разход.
Карам като баба, разхода е такъв и на газ и на бензин. Над 4000 оборота не вдигам, днес дори смених и ламбда сондата, която беше нова но неоригинална. Остава дебитомер.. Дава ми стойност 12000 на празен ход, незнам колко е нормалното.. Ужас.
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
12000!!!!
Да нямаш предвид 1200? Че иначе ще е болид от формулата...
Но и 1200 е много за свободен ход, даже прекалено много!
Да нямаш предвид 1200? Че иначе ще е болид от формулата...Но и 1200 е много за свободен ход, даже прекалено много!
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
До колкото знам дебитомера на празен ход трябва да показва между 2 и 4 g/s. Като я напънеш на 2 или 3 до червено трябва да ти показва грубо около 80% от конските сили, пак в g/s. В смисъл при теб 0,8*125=100g/s.
- STEFFO
- Регистриран на: Нед 29 юли 2007 10:48
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 98
Моя на празен ход показва над 6 g/s и колата харчи много и не върви, затова и ще го сменям.
Намерих един на 60лв., пак хитачи. Утре вечер ще го сменя и вдругиден ще пиша има ли резултат. След смяна ламбда чистене дросел и всичко останало, удушаване на газ и отново бабешко каране днес ми даде 12/100 смесен разход. Само за протокола, някой със същия автомобил и с газ. инжекцион какъв разход му дава извънградско, градско и смесено? Ако проблема и след дебитомера продължи ще сменям дросел. Ако си остане ще я запаля.. :)
- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
Дебитомера нали не играеше роля на газ? Моя харчи 8.6 по магистралата 110км/ч+климатик(в жегата),същия разход е и по междуселските пътища но без клима.
Ееее, тя моята ако гори толкова аз ще я позлатя! Тя когато беше добре гореше 10 извънградско без клима, със 110-120, това истина ли е колеги?!
- kris11
на малкия ми син АДР седан гори 8,5-8,7 извънградско Сф-Варна. Не кара над 130 км/ч и климатик заради болки в рамото от студено. С ГИ Ланди Рензое.Не съм го питал в Сф градско колко му гори / ще гом питам/.
С нормални гуми по бумагата на автомобила ли си ? Огледай и гумите за износване от външния край , вътрешния, - гадаем.
Има нещо , което пропускаме всички .
195/65 R 15.. В друга тема съм описал че педала на газта ме рита когато не го натискам.. Оборотите бетон, диагностиката също показва градусите на тоя дросел в норми, но вече май клоня към него..
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 48 госта
