AFN - Quantity adjuster - проблем и помощ в Слънчев Бряг ?
blaze
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
Автомобил: Кораб Майка
Двигател: AHF BAU
Местоположение: Самоко3
Мнениеот blaze » Пет 30 май 2014 19:02
Здравейте колеги.
МАП-а пак ми даде грешка и реших да сменя кабелите до компа днес. Махнах старите и запоих нови кабели. Спазих си свързването и всичко както преди.
НО, колата ми пречеше на паркинга и дадох ключовете на един колега да я бутнат, но глупака завъртял повече ключа и колата е завъртяла на стартер за момент БЕЗ закачено ЕКУ.
След свързването на всичко на диагностиката ми седи грешка 1268 ------- Quantity Adjuster -N146
Колата пали, но работи неравномерно! Подскачат оборотите 1000-1100-1000-1100 като двутактов мотопед. И мига лампата за подгрев на свещите, което явно обозначава тази грешка.
В момента съм в Сл.Бряг и тук нямам представа кой може да ме спаси в тази ситуация.
Прочетох ВСИЧКИ теми във форума и в други форуми и понеже "решенията" са много, опитах като начало с регулиране на ел.блока на помпата (по съвет на вещ колега)
Ефекта бе: Като бутна блока към ремъка- пали все по трудно, като колебанието в оборотите си остава, но го прави по-бавно и плавно. Като бутна блока на помпата надясно, се повишават както оборотите, така и честотата на колебание. В един момент и мигащата лампа за подгрев спря, но си остава подскачането на оборотите.
Всичко това е съпътствано от подскачане и на двигателя и доста син пушек (не изгоряла смес).
Проверих умната дюза - 91 ома показва.
Прегледах всичко где що има под капака, букси и т.н. за ГНП-то...
ПО едно време ми показа и грешка - Quantity Adjuster Intermittent
Освен за съвети, препоръки и насоки към майстор в района, ще съм много благодарен ако някой колега намине с един VAG-COM да прегледам какво количество дава на 13-ти канал, защото аз имам някъв смешен Vag-Can, но на 13-ти канал ми пише 0 и в трите полета.
Благодаря предварително!
ch5393ah
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
Местоположение: Котел
Re: Quantity adjuster - проблем и помощ в Слънчев Бряг ? :(
Мнениеот ch5393ah » Пет 30 май 2014 19:49
Клоегата Ifidik е решението...... http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=129832
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Съб 31 май 2014 7:21
blaze написа:Здравейте колеги.
МАП-а пак ми даде грешка и реших да сменя кабелите до компа днес. Махнах старите и запих нови кабели. Спазих си свързването и всичко както преди.
Нещо си объркал. Провери внимателно.
blaze написа:НО, колата ми пречеше на паркинга и дадох ключовете на един колега да я бутнат, но глупака завъртял повече ключа и колата е завъртяла на стартер за момент БЕЗ закачено ЕКУ.
Това няма нищо общо с проблема ти . (освен ако при даване на контакт , не е имало заголени кабели и да си нашил 12V към помпата , НО ТОВА Е МНОГО МАЛКО ВЕРОЯТНО )
Много по-вероятно е да си прекъснал някой от кабелите между ECU-то и помпата , като си си мислиш, че е за MAP сензора.
А що се отнася , до грешката ти на MAP сензора , кабелите ти нямат нищо общо !
До колкото виждам си с друга турбина , съответно и друг софт. Ако си с оригиналният МАР , то той при 2,600 mba дава 4,83 V . Над тази стойност ЕЦУ-то записва грешка Short to + !!!
И тъй, като в момента караш при налягане , близко до границата на map сензора, някой пик в налягането , успява да подмине границата на MAP сензора и ти записва тази грешка.
Тунера ти е трябвало да ти обясни тези неща !!!!
Решението е или да си вземеш нов MAP сензор, на по-високо налягане и да ти се преправи таблицата на линеаризацията му в ECU-to , или да си удължиш малко шпилката на актуатора , за да нямаш големи пикове !
Всичко това разбира се , при условие, че управлението на турбината ти е ОК и тя не пренадува.
Ако вече си сложил 3 баров MAP от Помпа Дюза мотор, то имай предвид, че те често дефектирват ( чисто механично им се разлепят нишките между кристала и пинчето на буксата, вътре в самият датчик )
blaze
Двигател: AHF BAU
Мнениеот blaze » Съб 31 май 2014 11:42
ch5393ah написа:Клоегата Ifidik е решението...... http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=129832
Темата я четох, Мерси. Иво -ifidik е Варна нали ? Някой има ли негови координати, телефон , скайп ...?
Dobromirski написа:Нещо си объркал. Провери внимателно.
Проверих, разпоих кабелите за външния МАП да прегледам ЕКУ-то и спойките и всичко е ОК.
Dobromirski написа:Това няма нищо общо с проблема ти . (освен ако при даване на контакт , не е имало заголени кабели и да си нашил 12V към помпата , НО ТОВА Е МНОГО МАЛКО ВЕРОЯТНО )
Това е единствения фактор, единственото нещо, което е пипано докато подменя кабелите от ЕКУ. Никакви заголени кабели и т.н. няма по колата.
Dobromirski написа: Много по-вероятно е да си прекъснал някой от кабелите между ECU-то и помпата , като си си мислиш, че е за MAP сензора.
Тук ме насочваш- ще проверя снопа! Знам кои кабели са ми за МАП и т.н. :)
Dobromirski написа:А що се отнася , до грешката ти на MAP сензора , кабелите ти нямат нищо общо !
МАП сензора ми е външен 3-баров, смених го преди 1 месец, но проблема и тогава бяха кабелите, та имам 2бр работещи МАПове и знам кога от какво ми дава ядове там. Няма как да съм с оригиналния МАП и да запоявам кабелите му в ЕКУ ;) Тунера съм си сам самичък аз. Никой нищо не е правил по тази кола освен мен. Разбира се с помощта на много форумни колеги :beer
Софта на колата не е пипан. Кара се 2 години така както съм я описал. (GT2052v , 240um, турбопътища на 57, права тръба 63, едномасов маховик и съединител от ВР6, челен кулер,.....) За тези 2 години и около 20 000км не е имало проблеми по тази област. Затова съм насочил и въпроса конкретно към факта, че е завъртян стартер, без ЕКУ. Но явно това не е проблем, значи остават кабелите-буксата-ЕКУ.
По турбината и актуатора нямам работа - преди 2 дни правих профилактика.
Благодаря за сега- отивам да преглеждам букси и кабели.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Съб 31 май 2014 12:24
Само предположение:
Да не би като си връщал буксата на ЕКУ-то и да се е изкривил някой пин...
Огледа ли ги?
blaze
Двигател: AHF BAU
Мнениеот blaze » Съб 31 май 2014 15:50
Гледах ги, гледах буксата, целия сноп размотах и прегледах- всичко изглежда наред.
Качих клип: http://vbox7.com/play:1d775eaae8
Ето и няколко канала , който прегледах:
https://plus.google.com/photos/108144174882005719064/albums/6019608271678059425?authkey=CJyRlqGljZG5Ag
След като днес прегледах цялата електроника, кабели, букси, бушони,релета .... остава ми в ума, че може да се е бъгнал компа нещо, като го свалих за подмяна на кабелите на МАПа.
Ако търся друго ЕКУ да опитам с него как ще се държи колата, какво трябва да гледам в номерата или буквите по него или няма значение, стига да е от АФН !? Моето ЕКУ си е със стоков софт.
_________________
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Съб 31 май 2014 18:09
Я провери да не си опукал стабилизатора на 5v в ецу то. На два от кабелите на мап сензора трябва да имаш 5v
blaze
Двигател: AHF BAU
Мнениеот blaze » Нед 01 юни 2014 12:33
НЕ, няма никакви видими повреди.
Затова се чудя как/от къде да намеря един комп да опитам дали няма да е от моя.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Нед 01 юни 2014 13:32
Е, видими.... Премери с мултицет
blaze
Двигател: AHF BAU
Мнениеот blaze » Нед 01 юни 2014 13:41
Да, де забравих да спомена, че започнах да меря всичко по компа с мултицет и намерих един пукнат резистор.
ЩЕ снимам точно кое и ще дам снимка. Аз го подмених вече и след теста току що, съм много щастлив. Проблема е отстранен!
Благодаря на всички включили се. Ще кача снимка кое резисторче правеше проблема.
Последна промяна от gr_kanev на Пон 16 юни 2014 10:32, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение. Освен бутон "цитат", има и бутон "нов отговор" - използвай го !
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Нед 01 юни 2014 21:05
:th_up
blaze
Двигател: AHF BAU
Мнениеот blaze » Нед 01 юни 2014 22:01
ОБАЧЕ....
След всички проверки и схеми, нямам +5в на пина на МАП-а. Което е ПРОБЛЕМ!
Според мен би трябвало да има +5в там като дадеш на контакт, или поне като запалиш, но при мен няма. Затова и МАП-а е отказал и станаха всичките проблеми!
Мисля да опитам утре като пусна +5в на МАП-а, какво ще стане. Няма да рискувам да пусна и на пина на компа да не каже МЧуууу.... Та май май съм за друго ЕКУ. Някой ако измисли едно ЕКУ за АФН- да пише.
И някой ако може да каже при подмяна на ЕКУ трябва ли някакви номера и т.н. да съответстват !?
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Нед 01 юни 2014 22:30
Dobromirski написа:Я провери да не си опукал стабилизатора на 5v в ецу то. На два от кабелите на мап сензора трябва да имаш 5v
:c010
blaze
Двигател: AHF BAU
Мнениеот blaze » Пон 02 юни 2014 11:31
:dummy
Не го намирам този стабилизатор и това е ! Всички други кондензатори имат +4,98волта, но само този за МАПа няма. То е ясно, че всичко е благодарение на намесата ми.
Тези платки трислойни ли са? Ако са трислойни съм си чисто за бой! Кой ме би през ръцете да махам пиновете и да муша кабели...
Последна промяна от gr_kanev на Пон 16 юни 2014 10:33, променено общо 1 път.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 02 юни 2014 12:02
100% платката е многослойка, обаче едва ли е само на 3 слоя :biggrin. Обикновено многослойките започват от 4 нагоре.
ПП Захранването на датчика може да е постоянно, и ако е така можеш да вземеш 5V от където и да е с жица. Но ако се управлява от системата по някакъв начин, лошо ...... Аз лично, когато стигна до момента да се убедя че няма друго какво да пробвам, ще пусна 5V от другаде.
