Проблем с прехвърляне бензин/газ
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Вто 03 юни 2014 13:28
Колеги,от известно време се появи един проблем,който се случва на няколко дни или седмица,но се случва.
Колата е Golf 2 GTI PB с обикновено газово BRC
По-важното мисля са релето и копчето в случая,които автоматично превключват на газ след 1800оборота мисля.
Та тук идва проблема - като запаля първо трудно пали на бензин(кабели,свещи,палец,капачка са нови) - забелязах,че след махане на клемите на акумулатора пали лесно,може би бърка компютъра.
След като заработи на бензин,след подаване на газ трябва да прехвърли - да,ама някой път не ще,оправя се след няколко часа,или като подам директен + от акумулатора на изпарителя докато запали,след това махам + и колата си работи и си прехвърля на газ след следващо палене(това предполагам е релето)
Някой път пък прехвърля,но много бавно,колата почти е угаснала и тогава се сеща да обърне на газ и да я задържи работеща.
:censored2
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: Проблем с прехвърляне бензин/газ
Мнениеот zografski » Вто 03 юни 2014 13:47
Някъде бях гледал подобен проблем на твоя и проблемът идваше от ел. клапънът! Най-вероятно и при теб не отваря всеки път. Сменял ли си скоро филтъра в газовия клапън? Ако не си, може да го смениш и да промиеш хубаво клапана с бензинче.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Вто 03 юни 2014 13:57
Дам, явно клапана се ебава. При мен е същия проблем, и аз подавам + и след това няма проблем. Тези дни ще го сменя, гледам на Ловато са около 30лева. Филтъра го сменях скоро, но явно ефект няма. Тъпото е, че като е по-хладно няма проблем, но напече ли слънце край :Mr Green Fun
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 03 юни 2014 14:33
Замерете с един уред какво напрежение идва на клапана.Ако е около 10 волта може и копчето да е пътник.Спомням си при някои БРЦ-та,че имаше проблеми с тях след години.Можете и да му сложите само едно реле с по-як ток и пак ще действа.
А ако се окаже че е от самия клапан което е доста вероятно и се усеща най-много в жегите,поне аз не препоръчвам да го сменяш със нов клапан Ловато.По едно време имаха една дефектна партида и щом ги понапече жегата и отказват да работят.По-добре БРЦ от ония дългите с цедката.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 03 юни 2014 14:51
Да ама за тея с цедката съм чувал, че все едно няма филтър и се пълни яко с графит изпарителя!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 03 юни 2014 15:00
Ами събира там графит,е не е като хартиения филтър,но пък поне клапана е качествен.
То да ти кажа,повече от значение е за газовите инжекциони,понеже при тях от най малката мизерия им заминават рейките. :neutral
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Вто 03 юни 2014 16:20
Забравих да спомена,клапана е Romano,филтъра е нов - това беше и причината да го сменя.
Имам 2-3 изпарителя BRC и ще им сложа клапаните на моя изпарител,да видя дали ще има ефект. :smile
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 03 юни 2014 21:00
Сподели после как е, че и моят клапан е романо и нещо ме съмнява и моят.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Съб 07 юни 2014 19:28
Смених бобината - никакъв ефект.Ще сложа друг клапан,на другия ми голф е чисто нов Ловато,ще го пробвам :confused
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 02 сеп 2014 15:41
Аз имам сходен проблем.
Колко трябва да е напрежението към клапана? Той от ключа ли се захранва?
Не е ли само управление?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 02 сеп 2014 15:50
Да клапана се захранва от ключа,и напрежението му трябва да е максимално близко до това в акумулатора :th_up
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 02 сеп 2014 16:08
От известно време насам имах проблем с трудно второ палене на газ при загрял двигател. Палеше, но на втория, третия път и с по-дълго въртене на стартера. Отначало и аз се усъмних в палец, капачка и т.н. По едно време ми щукна, че когато сменях платната на изпарителя, не смених гумичката на елклапана на самия изпарител - Ловато. Онзи ден го извадих в обедната почивка - пълен с мизерия и опечена гумичка - на 81к километра. Срещу 80 стотинки и почистване до блясък на стержена на клапана паленето се оправи. Засега... :mhihi :beer
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 02 сеп 2014 16:41
phantom_ написа:Да клапана се захранва от ключа,и напрежението му трябва да е максимално близко до това в акумулатора :th_up
Странно, мислех че ключът е само управляващ.
ИМаш предвид, че нещо в ключа пречи да подаде достатъчно напрежение към клапана и когато е под 12-13 V, няма сила да отвори?
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Мнениеот stoyan0304 » Вто 02 сеп 2014 16:46
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=422662 Виж моя проблем какъв беше, дано ти свърши работа. Успех :th_up
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 03 сеп 2014 16:10
stoyan0304 написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=422662 Виж моя проблем какъв беше, дано ти свърши работа. Успех :th_up
Четох ти темата, само не разбрах какво се гледа на ключа. Какво ти е казал човека да гледаш?
Явно си има нещо?
toshara....
Извинявам се, че така ти обсебих темата. :beer
