пасат 1.9 тди пд 116 коня не пали - РЕШЕНО
ch5393ah
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
Местоположение: Котел
Мнениеот ch5393ah » Вто 03 юни 2014 22:44
Колеги, проблема е следния- колата както вървя загуби мощност, след което изгасна. След кратко въртене запали, но тресеше все едно няма нафта(на пълна гас стои на тихи обороти и тресе), след което отново изгасна.Нямаше пушене или тракане! Започнах от помпата в резервоара, която хвърляше нафта, но много слабо. Отворих и я извадих и се оказа, че цетката е зверски задънена. Изчистих я с надежда да си дойдат нещата на място, но не! Вадя маркуча, който отива в тандем помпата и си хвърля според мен добре нафта, но не пали! Ако на някой му се е случвало или има мнение нека го изрази! Колко налягане трябва да прави помпата в резервоара, възможноли е да е от тандем помпата, от дюзи!? Закачахме и на vcds , но няма грешки....Благодаря предварително!
Последна промяна от ch5393ah на Чет 05 юни 2014 18:46, променено общо 1 път.
x.user1992
Регистриран на: Чет 25 юли 2013 13:42
Автомобил: Golf IV 1.9
Местоположение: Севлиево
Re: пасат 1.9 тди пд 116 коня не пали
Мнениеот x.user1992 » Вто 03 юни 2014 22:50
Ами и аз имах подобни симптоми, както карах взе да тресе, изгасна 1 път, така изгуби мощност и се оказа, че парче от клапана се е отчуило и е влязло при буталото, не беше беше задрало цилиндър и такива грозотии, но трябваше да се вземе ново бутало, а и в началото ми бяха сложили и грешна диагноза - съединител, но това си е друга тема. Пожелавам ти да не е това, но и при мен тресеше, нямаше мощност, нямаше грешки на компютъра.
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Вто 03 юни 2014 22:54
Проблема явно е механичен,отваряй капака на главата и ще видиш какво е счупила,а може и тандем помпата да се е скапала,филтри сменяни ли са,цедка има ли на тандем помпата,почни от нея и карай към дюзите щом няма грешки,виж си и ангренажа да не е прескочил
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Вто 03 юни 2014 23:09
Проблема със сигурност е механичен, но.....Тя понякога не палеше от първия път, а с много въртене! Възможно ли е от тандем помпа да не иска да запали изобщо при положение, че няма теч?
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Сря 04 юни 2014 21:23
Колеги днес е проверена центровката, отворихме капака на клапаните да проверим за механични повреди, но всичко е ок! Помпата в резервоара работи, но когато се даде контакт не хвърля нафта силно, а само преплюва(на маркуча на входа на тандем помпата) и това е чак след 4 5 пъти даване на контакт! Какво налягане трябва да прави тази помпа, която е в резервоара и възмовно ли е да работи и да не дава налягане!?
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Сря 04 юни 2014 21:51
В първият си пост пишеш че си изчистил цедката и помпата хвърля доволно нафта, пък сега приплювала,ми вземи от някоя морга помпа и пробвай,филтър сменян ли е някога,виж си и тоците на помпата някъде лабава връэка,незнам др.не се сещам
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Сря 04 юни 2014 22:22
Tоците са си там. Цедката беше задънена зверски. Филтъра е на 5к км. Преди да извадя помпата пак така се плюнчеше, извадих почистих и след това литна, но явно като я натисне налягането и нещо става....Някой неможе ли да каже какво налягане трябва да прави тая помпа....
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Чет 05 юни 2014 7:00
Първите помпа дюзи даже нямат и помпа в резервоара,помпата прави 0,5 бара налягане.Служи само да закара нафта до горивния филтър.Явно имаш проблем с тандем помпата,измерете я дали прави налягане!
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Чет 05 юни 2014 8:47
Като извадя маркуча, който и е на входа няма нафта. Подаваме контакт 3 4 5 пъти и идват само плюнки, нафта има и помпата работи!
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 05 юни 2014 9:02
Що не пробваш да байпасираш горивният филтър! icon_idea
Не е невъзможно да се задръсти и за 1000км.
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Чет 05 юни 2014 18:45
Kолеги, реших проблема! Оказа се повредено клапанчето, което стои на маркуча от филтъра до тандем помпата и не позволява на нафтата да се връща! Само че, това нашето не даваше и на нафтата да минава през него в никаква посока! Клапанчето е сменено и проблема е отстранен! Благодаря на всички!!!
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Re: пасат 1.9 тди пд 116 коня не пали - РЕШЕНО
Мнениеот dispatch » Чет 05 юни 2014 20:58
Аз нямам такъв клапан между филтъра и тандем-помпата.
Може ли да качиш снимка, че ми стана интересно за какво иде реч.....
... да не е нещо афтър-маркет?
edmunddo
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 13:58
Мнениеот edmunddo » Чет 05 юни 2014 21:48
Не е колега афтър маркет,всички го имаме.Това е възвратен клапан,който не позволява на нафтата да се връща към резервоара.Ако нямаш и искаш да си сложищ продават се навсякъде по около 10 лева
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 05 юни 2014 21:58
При голфовете това клапанче се намира върху горивния филтър ( незнам къде е при пасатите ) и найстина е способно на страшни мизерий. Аз също имах ядове с него и мога да посъветвам всички който си го купуват да направят това или от морга или от официален представител. Аз мойто два пъти го взимах от Аутото и два пъти беше дефектно :banghead накрая отидох до Еуратек ( там имах работа ) и си го взех оригинално и всичко си дойде на място
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Пет 06 юни 2014 1:06
В момента нямам нимка, но със сигурност не е афтърмаркет, защото скобите му са оригинални и той също! Голяма мизерия е! На пасата стои на самия маркуч посредата!
