Някой знае ли как се казва въпросното "нещо", което съм снимал?
Намира се точно зад бушоните под волана. Проблема е, че от въпросната част се чува нещо като цъкане на реле и в такт с това цъкане плафоните в купето и на вратите премигват. Също така, големият плафон светва постоянно когато мина през някоя дупка или при по-силна музика.
На една от снимките се вижда как единият чип е счупен. Възможно ли е от него да идват тези проблеми?
И последен въпрос - въпросната платка служи ли за нещо друго освен за плафоните и копчетата за ел. стъклата?
Golf MK4 Въпрос за наименованието на част
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Голф 4 - Въпрос за наименованието на част
https://www.google.bg/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-8#q=1JO%20959%20799%20Q
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Комфорт модул се нарича и управлява 90% от шукариите по колата ти.
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Твърде е вероятно да не може да запалиш без него. Проблемът може да се състои в спукани спойки или прецакана букса ...
- tndrrr
- Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
- Автомобил: VW Golf IV 2000
- Двигател: 1.9 TDI AGR
Нямах никакви проблеми със запалването. Засега единствено плафоните и копчетата на ел.стъклата съм забелязал, че не работят. Дори когато задържа ключа при отключване/заключване прозорците се смъкват/вдигат.
Един въпрос - ако въпросният комфорт модул е причина за проблемите, от къде мога да си закупя такъв модул и каква е цената му?
- niki1_j
- Двигател: ASZ
От автоморга ... цената варира 20-30 - 70 ...
- tndrrr
Благодаря Ви много!
- tndrrr
Ъп-вам темата, че да не отварям нова.
Както съм писал в първото мнение, имах проблем с един от елементите върху платката на комфорт модула. Счупения елемент е сменен с нов и сега това "цъкане" и примигване на плафоните изчезна. Но остана проблема, който като отворя вратите плафоните не светват.
Някакви идеи как мога да го оправя?
П.П.: Не знам дали има нещо общо с комфорт модула, но когато забравя светлините включени и отворя вратата, то не се чува пищящият звук.
Последна промяна от tndrrr на Чет 19 юни 2014 15:31, променено общо 1 път.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Микроключета в бравите
Доста често срещан проблем при 4-ките.
Както каза колегата над мен Микроключета в бравите
голф 4 страдат много често от тях и аз съм имал същият проблем с Микроключета в бравите
смених всичките
Микроключета в бравите се замърсяват и отказват а и е много игра за да достигнеш до тях
смених всичките
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
