помощ за избор на пасат 2005г.
Здравей те колеги искам да питам за избор на пасат седан 2005г.,дали да е 1,9TDI или 2,0DTI.Казват,че 2,0 имали проблем с дюзите,но мотор с букви BMP нямали проблем и незнам.Искам да попитам и какво да гледам най вече при покупката на този модел.Благодаря предварително.
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Re: помощ за избор на пасат 2005г.
Има отговори на всичките твои въпроси във форума - ползвай търсачката! Аз бих те посъветвал да потърсиш малко по-нова кола, примерно 2007 - 2008 г. Модела си има доста слаби места и по-старите са потенциален източник на повече проблеми.
- plamikcho
Страдат от повечкото години и километри. А това хич не е маловажно при Пасат Б6, който си има доста болежки, като например дюзи, шестограм, ДПФ, турбо, маховик, копчето и моторите на ръчната спирачка, климатроника, фарове, стопове и т.н.
какво да гледам как може да се разбере на колко км. е истински нещо по спецялно да наблегна на прегледа
- plamikcho
Ей, човек, направо ме разбиваш
. Вземи някой по-опитен с теб, защото автоджамбазите са наточили зъбките
. Ето ти малко четиво, но само с него няма да стане.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=416065
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=419107
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=412274
. Ето ти малко четиво, но само с него няма да стане.http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=416065
май ще се откажа от тази марка защото след 2008 са скъпи,мисля по добре мондео 2008г
намерих един 2008г 1,9 дали е добър този мотор има ли проблеми с дюзите и маслената помпа,имали и ДПФ филтър
ruslanmilev
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
- Местоположение: vidin
Трогателно и безнадеждно!
- plamikcho
Дай малко повече данни, че кристалната топка не казва
Код на мотора например? Ето как изглежда ДПФ филтър отгоре. Mоторa e BLS.
Код на мотора например? Ето как изглежда ДПФ филтър отгоре. Mоторa e BLS.Re: помощ за избор на пасат 2005г.
все още не съм ходил да го гледам питам като цяло как е, но мотора е 1,9ТДИ 105к.с.,защо драгично колега.Като чета тук всеки го хвали тоз мотор имали някой колега от Пловдив с диагностика да се видим,или да дърся сервиз на VW.
с тази помощ ще се откажа май от тази марка,изглежда не е надежна
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
