Обезпаразитяване на климатик
- Регистриран на: Чет 20 авг 2009 9:42
- Автомобил: VW Golf MK5
- Двигател: 1900 TDI BLS
- Местоположение: Кърджали
Здравейте, от скоро съм собственик на Seat Leon с започване на топлите дни реших да пробвам климатика. Обаче се оказа, че от време на време ми се появява гадна миризма при включено положение на климатика но при парното го няма. Колегите от Сеат форума ми казаха, че това не е от филтъра на купето, от който си мислех, че се получава този ефект, а от някакви паразити в климатика. Намерих си един ваучер в грабо за намаление на обезпаразитяване на климатик от сервиза на Дунев за 25 лева. Взех го но не съм го платил още и реших да потърся из нета. Повечето хора обаче се оказа, че не са доволни от този сервиз. Съга се чудя дали изобщо да ходя за тази рутинна процедура там? Има ли някакъв по-доверен сервиз където да ми направят това, където ще остана доволен?
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Re: Обезпаразитяване на климатик
Купи си спрей за обезпаразитяване на климатици на MA-FRA и ще си го свършиш сам за 10мин.
а къде се пръска този спрей?
- Теодор
На него има подробна инструкция за ползване.
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Теодор написа:Купи си спрей за обезпаразитяване на климатици на MA-FRA и ще си го свършиш сам за 10мин.![]()
На инструкцията е написано и нарисувано как се процедира. Обикновено е така с леки вариации (взето от 3 марки спрей ):
- палиш колата и пускаш климатика на студено и вентилатора на макс. Отваряш всички клапи (по таблото и отзад)
- затваряш клапата за рециркулация в купето
- слагаш спрея някъде между седалките (между предна и задна или между предна и таблото), натискаш му пръскалката отгоре и я заключваш (те са си направени специално така да пръскат непрекъснато докато се изпръска всичко)
Това е, чакаш да свърши спрея, гаси се колата, може да постои малко така и после хубаво проветряване и не стоиш вътре, докато не се проветри хубаво (спрейовете са отровни)
- Краси Кунчев
- Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
plamikcho написа:Теодор написа:Купи си спрей за обезпаразитяване на климатици на MA-FRA и ще си го свършиш сам за 10мин.![]()
На една астра от такъв спрей и от гореспоменатата процедура й се отлепи тавана.
Аз лично съм ползвал спрей който директно се пръска във въздуховодите.
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
Ако колата не мирише много - да трябва да се отварят прозорци или се измирисва за 5мин - ОСТАВИ ГО ТАКА!
Форумните майстори за климатици, предупреждават, че след няколко месеца пак ще се завъдият бактерии, но този път ще миришат много повече.. и така вече през няколко месеца ще трябва да повтаряш процедурата задължително.
Трайно решение няма.
- plamikcho
Краси Кунчев написа:plamikcho написа:Теодор написа:Купи си спрей за обезпаразитяване на климатици на MA-FRA и ще си го свършиш сам за 10мин.![]()
На Голф 4 му нема нищо на тавана и кара повече от година преди да се размирише пак. Трябва само да видя марката на спрея, че не я помня.
- Двигател: DAJA
Като толкова искате - колата в камера с озон - 20лв в Peugeot.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
По смътни спомени озон и пластмаса нещо не се разбират.Избелява и става трошлива.
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
дойде лято и се размирише...
ами нормално, лято е
та по темата
От 10 години във форума се дискутира темата за микроорганизмите в климатика.
Навремето и сега аз ги лекувам със спрей за миризливи крака
Помага и мирише добре. Та след толкова дискусии тук разбрах, че тънкият момент е маркуча за конденза от който капе под колата. Е те там се развъждат и умиргат много от гадовете. И там никой не го третира и затова замирисва пак след време въпреки процедурите.
Хареса ми идеята с кислородната вода и задължително ще я пробвам при последващ случай.
та по темата
- samo_pechka
Добро
